3天前
查看: 3362|回复: 10
[讨论结束] 正火板与热扎板的区别
发表于 2007-2-2 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
GB150规定,厚度大于30的板材要用正火板,不能用热扎板,请教各位正火板和热扎板两种有什么区别
发表于 2007-2-2 15:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般没有什么不同,基本上都是热轧的,所以正火与热轧正火没有大的区别。热轧是轧后直接空冷。正火是要保温一定时间空冷,正火后组织均匀点,,塑性好点,强度没有热轧的高。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-2-3 01:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼上,是不是正火后硬度也低点??
发表于 2007-2-3 14:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
正火+回火的工艺技术是进行深加工的钢板,可改变其内部组织,细化内部晶粒,消除残余应力,提高内部性能和产品附加值,满足客户对钢板的特殊要求。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-2-4 13:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正火主要是消除残余应力,细化晶粒!有较好的冲击韧性!
发表于 2007-2-5 10:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
正火板与热扎板的区别
轧制会使钢板晶粒顺轧向拉长,正火可细化晶粒,改善力学性能。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-5-27 14:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 xht2040533 的帖子
几乎没什么区别,再高温的热扎其实可以看作是一道正火工艺
发表于 2007-5-28 16:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢学习中
发表于 2008-10-10 09:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
能否再解释一下,控制板是一种什么样的状态?
发表于 2008-10-10 14:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xichuan5201 于 2007-5-27 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! p& F) r& y( d- X! S几乎没什么区别,再高温的热扎其实可以看作是一道正火工艺
* T% b$ ^: g, \" e- z1 {2 k/ v0 W$ P* D5 J* }
控轧可代替正火。
发表于 2008-10-11 08:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
两者从钢板的性能方面没有什么区别!主要是交货工艺不同!在这方面,二楼和五楼说的很对,另外钢板中一般加入一些细化晶粒元素,如V、Nb、Ti、Al等,现在各种炉料价钱很高,一般钢中就只有Al元素。
