查看: 2523|回复: 5
[已解决] 铆接工艺
发表于 2007-2-2 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
由于样品需要,需采用铆接 工艺,但本人对此不太了解,请各位前辈帮助,是否有这方面的资料,或给于解说一下,本人不胜感激。8 e/ M+ _4 J' n+ Q% C# I3 k
# K* N  y' h+ I/ e8 h[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-2-20 19:01 编辑 ]
发表于 2007-2-2 17:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
冷碾铆接法,就是利用铆杆对铆钉局部加压,并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接方法。按照这种铆接法的冷碾轨迹,可将其分为摆碾铆接法和径向铆接法。摆碾铆接法就是铆头对工件首先进行点接触边通过气缸或液压缸对工件表面加压同时进行全方位的辗压,使工件表面瞬时变形而产生铆合的效果。而径向铆接法则是对中心点加压然后使金属向四周变形碾压。
4 o) c+ @, Q3 Y" N1 |" y" |% T  就两种铆接法比较而言,径向铆接对工件表面变形时的压力要求比摆辗式要大,同时它的正负球面由于直接受压,所以易损,故障率高,经过我们多年的实践,此方法已渐渐被摆辗式所代替,而且它的加工工件的质量外观不如摆辗式的好,同时它的故障率高,所以现在客户都选择了摆辗式的旋铆机. 在旋铆工件时,摆辗式的稳定性能好,工件不会出现径向式的抖动,而影响加工质量.特别是在圆弧形铆合时,使用摆辗式铆合时,工件基本上不用手去接触工件,便能完成铆合工作.
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-2-6 09:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢版主的解释,本人已学习,再次感谢!
 楼主| 发表于 2007-2-6 13:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外问一下版主,设备方面是不是有讲究,谢谢!
发表于 2007-2-7 11:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 leejiaping 于 2007-2-6 13:33 发表* \; R# q# J: h8 y
: m! q! U# d% J# Q) T, b& v' `1 s
" v. V- T, u& l, Q" D1 n如果您铆接的产品有较好定位面,或者通过制造简单的铆座可以较好的定位,建议您选购摆辗铆接机。如果铆件形状复杂,定位困难您需要选购径向铆接机。如果您加工的是外观件,建议您购买径向机,因为径向机加工后表面光洁度较摆碾机高一些。当然如果您购买的铆接机是用来在塑料件、陶瓷件上铆接或者用来压标您必须选购径向机。如果您的产品没有特殊的要求,那还是建议您购买摆碾机型,因为您增加的投资对铆接质量提升空间并不大。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-2-8 08:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢版主的及时答复,已受教,并祝三维网越办越好
