Pro/E零件库的使用方式有两种: 0 G& `1 U+ d) X, g
第一种情况是在新工作目录调用其他零部件时,不需复制其组件和零件。
$ R# H0 Y- u9 h6 {" [: F需要指定路径文件:编辑config.pro或config.sup文件,指定search_path_file参数指向你自己所建立路径文件,如search.pro。用记事本打开search.pro,直接输入你要参考的路径,如c:\\tools等,有多个路径时要分行输入。 B" J4 N0 l4 X# ~! R, D; A
第二种情况在打开文件时可以快速搜索。 + i& F! Y/ R F0 w& T7 C
编辑config.pro或config.sup文件,指定pro_library_dir参数指向你自己所建立库目录,如library文件夹。可以把零部件放在该文件夹下,这样一来,在Pro/E里打开文件时从目录树里可以找到library文件夹,从文件夹可以找到所需文件。 0 G$ K' I" o7 c0 H7 l1 R) ?
文件数量太多时,可以在library文件夹里再建子文件夹分类放置。但这时需要在library文件夹下新建library_dir.mnu文件,可用记事本对该文件进行编辑。 ! f' G4 ?# U0 {; p8 I
9 {% o" _4 V7 ]( K$ R8 ?" flibrary_dir.mnu的一般格式如下:
# O. A7 w- u t5 E9 g( a3 flibrary >>>>>主目录名称
! ~+ C: V$ F4 g# {# >>>>>分隔符
5 s) w/ j5 I( N/ q/ |# >>>>>分隔符
. _& M: o# j4 W+ |2 F8 O# [/standard >>>>>子文件夹1的名称,由用户建立 1 d% W8 D6 P5 s. U. ?( E4 F- @( L
The standard part >>>>>子文件夹1的说明 7 P8 O+ f |0 d# A
# >>>>>分隔符
R* V. ~4 G# z; Y& V/user1 >>>>>子文件夹2的名称,由用户建立
( J+ v( B$ P; }! w+ nUser1 files >>>>>子文件夹2的说明
: ^* h, s2 A P0 J% G, p# >>>>>分隔符 ; [& e* Q$ J+ t$ Z
/section >>>>>子文件夹3的名称,由用户建立 ) d/ b5 L0 _3 e7 N. K% B! ]$ ^7 u+ s& E# Z
Section library >>>>>子文件夹3的说明 |
