查看: 2052|回复: 2
[转帖] 轴承的材料
发表于 2007-2-2 22:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
http://www.zhoucheng.biz/tupian/gcr15zhoucheng.jpg轴承的内外套圈、钢球的材料为轴承钢(真空热处理)。大部分的轴承,使用JIS钢种中的SUJ2,也就是国内的铬钢(GCr15)。SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。使用该材料,有效的提高了轴承的扭矩性能、降低噪音,延长寿命。但在潮湿或者高温的环境下,需使用马氏体型不锈钢材料。 化学成份- P3 ]' U4 W. D  Q7 N* h% c
滚动轴承钢:GCr15,GB/T18254—2000《高碳铬轴承钢》
2 |+ b8 b* x, T( i
统一数字代号牌号化学成分,%
B00150GCr15CSiMnCr
0.95~1.050.15~0.350.25~0.451.4~1.65
注意:
/ g9 l, b9 u9 M- K1 轴承钢管用钢的残余铜含量(熔炼分析)应不大于0.20%。
. k0 ?8 _6 ]2 l# b# w2 氧含量在钢坯或钢材上测定。
7 z1 R& j6 C0 B: N7 `' _/ n3 盘条用钢的硫含量(熔炼分析)应不大于0.020%。
奥氏体型不锈钢:1Cr18Ni9,GB 1220—92《不锈钢棒》2 f1 h% A7 r" n/ g  a
牌号化学成分,%
1Cr18Ni9CSiMnPSNiCrMo
≤0.15≤1.00≤2.00≤0.035≤0.0308.00~10.0017.00~19.00-
马氏体型不锈钢:9Cr18,GB 3086—82《高碳铬不锈轴承钢》
; U! P( [# d; U1 ~
牌号化学成分,%
9Cr18CSiMnPSCrMo
不大于
0.90~1.000.80.80.0350.0317.00~19.00-
材料特性
1 }( U$ y+ R2 Y0 x7 Y
材料内外圈、钢球轴承钢不锈钢
保持器冷轧钢带(SPCC BQB402)、不锈钢板(1Cr18)聚酰胺(尼龙66)等不锈钢板、聚酰胺等
防尘盖冷轧钢带(SPCC BQB402)、不锈钢板(1Cr18) 不锈钢板
密封圈橡胶(NBR、Viton)+骨架(SPCC BQB402)、PTFE(特富龙)NBR+SPCC BQB402、特富龙等
特性
使用温度120℃以下300℃以下
额定动负载大约为轴承钢的80%
额定静负载大约为轴承钢的80%
摩擦扭矩
用途普通用.高精度用高速用耐腐蚀、耐高
发表于 2007-3-6 10:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
奥氏体型不锈钢能做轴承?它的硬度够么?
发表于 2007-3-15 21:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还有渗碳轴承钢。。。
