9天前
查看: 1865|回复: 1
[推荐] 润滑
发表于 2007-2-2 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
润滑目的与方式  \# M/ y& [6 M
对轴承来说,润滑是左右其性能的重要重要问题。润滑剂或润滑方式的合适与否将大大影响轴承的寿命。
; r5 o. z9 l( e' n  w# H7 i  ]润滑的作用如下:
% V; u5 A0 S7 ?) D* _http://www.zhoucheng.biz/tupian/youzhi.jpg
) |+ `* s2 I0 q9 Q$ c1)润滑轴承的各部分,减少沟道面和钢球的回转摩擦、钢球和保持器的滑动摩擦、保持器和沟道导向面内的滑动摩擦% B( c* y/ X; c6 v# I# M. r' u
2)带走轴承内部内部摩擦发生的热和其它从外部传来的热,防止轴承的发热和润滑剂的劣化& E! c, U4 @2 x) q* }# u7 _8 L, b! r
3)使轴承的滚动接触面经常形成适当的油膜,缓解冲击负荷集中应力及延长轴承的疲劳寿命 4)防止钢球、沟道、保持器的锈蚀以及垃圾、异物、水分的侵入,轴承的防锈和防尘 轴承的润滑方式主要分为脂润滑和油润滑,其一般性比较如下所示:
& |: H3 D/ s. \1 v& r& n- [+ n
项目
密封装置简单较复杂,需注意保养
润滑性能非常好
转速低速-中速也可用于高速
扭矩比较大比较小
润滑剂的更换较麻烦简单
润滑剂的寿命较短
冷却效果好(需要循环)
杂质的滤除困难容易
润滑剂的漏出漏油污染少不适用于不许漏油的场所
脂润滑
' d$ H  \5 f+ F' |4 G" z$ w% A6 ]. |脂润滑可做到充填一次润滑脂后长时间不需补充,而且其密封装置的结构也较简单,因此使用广泛。
- i  ?6 ~" P6 Q) y4 o- z脂润滑有预先在密封型轴承中充填润滑脂的密封方式,以及在外壳内部充填适量润滑脂,每隔一段时间进行补充或更换的充填供脂方式。
* p: |1 N0 V$ @- @8 [此外,对有多处轴承需要润滑的机械,还采用管道连接至各润滑处的集中供脂方式。 , i: f; L7 N: ?# l( m$ e) p
1)润滑脂的充填量
% u& K2 o" t" k' n* f/ n: N外壳内的润滑脂充填量随外壳的结构和容积而有所不同,一般充填至容积的1/3-1/2为宜。' Q& |% ~  [) }7 {2 y+ K
充填量过多时,润滑脂因搅拌发热发生变质,老化和软化,应加以注意。
$ R1 V# U+ g7 Z* v% u7 o1 X' S但用于低速轴承时,为防止异物侵入,有时也充填至容积的2/3-1。 2)润滑脂的补充与更换
$ n* k- U9 [& _# z润滑脂的补充与更换同润滑方式有密切的关系,无论采用何种方式,都必须使用清洁的润滑脂,并注意防止外部异物的侵入。
% g, C. r, x2 Z' v) D9 G补充的润滑脂应昼为同一品牌号的润滑脂。1 D" e6 k3 X% w$ F
补充润滑脂时,尤为重要的是应保证新润滑脂确实进到轴承内部。 7 L4 v7 m* z$ J7 R" Q
油润滑 油润滑适用于高速轴承并可耐一定程度的高温,而且还对减小振动和降低噪音有效,大多用于脂润滑不适用的场合。 & }7 J1 [* Y& _; Q$ K
油润滑大体分为:
+ q) o) ]7 U' n(1)油浴润滑    (2)滴油润滑    (3)飞溅润滑% m; K5 C6 s/ s1 q/ R3 o0 q; F
(4)循环润滑    (5)喷射润滑    (6)油雾润滑
( L+ g! T9 U  [* W(7)油气润滑 标准润滑剂
) @' q1 t, F! w; j$ j- J油脂是由基油、增粘剂、添加剂构成的半固体状润滑剂,需根据其组合选择合适于用途的油脂。/ ~+ h; R2 ~6 g
(1) 基油/ X# A$ P! {8 g
油脂的基油一般大多使用矿油,但为了提高耐热性、低温流动性,故也使用硅酮油等合成油。( s/ n# B2 w, o, M& D3 [. L
(2) 增粘剂# r3 ]" f6 S+ T0 \
增粘剂有各种复合剂等,是控制机械稳定性、耐水性、使用温度范围等特性的东西。
6 ]% K' ~* T* `5 N+ n8 |(3) 添加剂
+ |4 k! i0 u) \/ e- k根据使用目的,加上各种添加剂。: R5 q( d2 y+ ^8 U. V2 }& x
·极压添加剂使冲击负荷和重负荷特性向上。& |5 d% e  U# l
·氧化添加剂防止长时间无补充时的氧化劣化。
; i  m" C$ U; f·防锈添加剂防止轴承及其周围的锈蚀。$ i+ S. }4 D; n3 A
(4) 粘度8 n7 w  s/ P( l4 R% r, m6 v% k
表示油脂硬度的程度,是5秒内规定重量的金属圆锥内倒入油脂深度(用0.1mm表示)的物理量,数值越大越软。
# t5 T  _) ~- O0 O(5) 滴点
3 v2 U1 l; y) @8 n- K油脂加热后变成流动状态,从规定的孔开始滴下时的温度叫滴点,其值越高使用温度越高。5 T% M: {7 u; Q+ {% ?# Z$ ~8 y
: q. R/ H. a6 s% v4 }
(6) 异种油脂的混合& j& C, `0 H  j, T4 `5 U. @
增粘剂和添加剂混合,油脂的性质变化,故原则上各种不同的油脂最好避免混合。
9 S- |7 @# }) K2 c(7) 油脂的封入量 4 \/ F  y3 ~4 t; b: j% W
(8) 油脂的寿命 (9) 油脂的补充间隙: q+ _2 u: X4 O1 Z2 |
即使使用高品质的油脂,但因长期使用、周围环境等影响,油脂的性能退化,润滑性能低下,因此需要适时作油脂的补充和替换。一般50℃左右的运转温度1年1次,超过100℃即使有好的耐热性最好1年2~3次的交换。
' d  e0 ~3 S- {0 {! T无特别指定时的标准润滑剂如下所示:
油脂牌号润滑油脂的基本类型工作温度运用范围
雪弗龙 Chevron SRI-2矿物脂-30~180耐高温, 抗水
壳牌 Shell Alvania 2矿物脂-35~120长寿命,广用途
壳牌 Shell Doliun R石油脂-40~150耐腐蚀, 抗水
协同 Kyodo Yoshi SRL合成脂-40~150低噪声, 低扭矩
美孚 Mobil HP锂铬合成脂-30~110耐振动, 耐腐蚀
杜邦 Dupont Krytox240AC氟化脂-35~290耐高温, 特性好
埃索 Exxon Beacon 325合成脂-55~120通用润滑脂
发表于 2007-4-3 16:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能否说明一下,在润滑脂填充时采用什么方法:是手工涂抹好还是充脂器加注(比如说普通的球轴承)
