查看: 1823|回复: 1
[推荐] 医用轴承的消毒
发表于 2007-2-2 22:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
[摘要]试验表明目前常用轴承消毒的方法中,微波效果较好,且不损坏轴承,其次为2%戊二醛效果,但
4 n+ F4 A! c9 O) H有刺激性,且时间长对轴承也有腐蚀性,新洁尔灭、酒精不宜用作轴承消毒。 2 S8 U+ r$ A8 w/ s
方法
0 b; Y/ a, s0 ]( y消毒方法" g9 s6 \1 t, \! o! H
●WBY-1型微波消毒器照射1分钟8 @  O: @1 K5 M  m
●国产2%强化中性戊二醛浸泡20分钟
! i6 z3 [& F) Q% L: C- |* Z●0.2%新洁尔灭浸泡20分钟
5 _9 R4 |. |7 u& a% r. z( F●75%酒精棉球擦试
1 B( U/ g  Y- g- L  U) A试验室方法
$ Q! J% ^1 l' ^  }+ V' c用无菌棉拭子对轴承反复擦拭5次,将棉拭子放入10ml灭菌生理盐水中。对浸泡消毒采样的棉拭子,放入含相应中和剂的10ml灭菌生理盐水中。将样本在盐水中敲打80次。取洗液1ml作琼脂倾注接种,置37℃温箱培养24小时观察结果,每个样品接种2个平皿,计算其平均菌落数。HBsAg污染调查,用ELISA方法检测。) D) R, n  N' E& e0 W
试验结果
6 ]2 i+ B7 p; s调查结果显示消毒器灭率为99.88%,2%戊二醛灭菌率为99.90%,新洁尔灭灭菌率为97.65%,75%酒精灭菌率为98.88%。
. i! E" r- p0 }
消毒方法检测件数消毒前平均菌
  K0 Y) ^  C3 O7 b落数 (cfu/件)
消毒前平均菌
# P3 o4 G: t; Z" f1 _. Q8 f落数 (cfu/件)
灭菌率
  I# g5 m* J; w* W; \. Z- K(×10-2)
消毒器181760299.88
2%中性戊二醛201876299.90
0.2%新洁尔灭2021605197.65
75%酒精擦拭2020162398.88
轴承上HBsAg的破坏情况,共检测78份样品,消毒前检出HBsAg阳性10份,阳性率为12.82%,消毒处理后,用0.2%新洁尔灭处理后样品仍检出3份阳性样品,75%酒精处理的样品中检出2份阳性样品。
3 x5 @, F) l& f7 r
消毒方法检测样品数HBsAg阳性样品数 (消毒前)HBsAg阳性样品数(消毒后)
消毒器1820
2%中性戊二醛2020
0.2%新洁尔灭2033
75%酒精擦拭2032
结论 , S$ c- D* n. e/ }! X) f" @
由于轴承结构精密不适合高压蒸汽灭菌。用75%酒精棉球擦拭或用0.2%的新洁尔灭浸泡均不能将乙型肝炎病毒灭活。为了方便不使轴承受损而采取此法是不可取的。用2%戊二醛虽然效果很好,但需浸泡较长时间,且有刺激性,时间久了对仪器也有损伤。而微波消毒器具有较好的消毒效果,且使用方便可在两次治疗间完成轴承消毒工作,可将HBsAg破坏,腐蚀性低,消毒后轴承性能无明显变化。. y2 n' n* g; C8 V5 H& \! [7 {; j
参考文献! y/ V) {& s( S
1.Chia WK, Dimensiomal change of impressions sterilization [J], Aust Dent J, 1990, 35 (1); 23.3 S, G) r2 q* N  r
2.丁兰英,蒋莉WBY-1型微波消毒器的研究[J],中国消毒学杂志,1995,12(2);65.
发表于 2007-7-18 09:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
长见识。消毒是在安装前进行?对润滑脂也有特殊要求?润滑脂一般用什么?
