8天前
查看: 2183|回复: 2
[推荐] 电机主轴轴承
发表于 2007-2-2 23:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
http://www.zhoucheng.biz/tupian/dianzhuzhou.jpg' y* X% {1 @+ r1 ~% d: f0 M
电主轴轴承采用高速轴承技术,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍。1 j: J( j6 \) ~0 z7 w4 m$ Y* G* P, a5 l
产品特性* M/ w/ l& {7 j
高转速、高精度、低噪音、内圈带锁口的结构更适合喷雾润滑。
2 J* P- E% p  p电主轴轴承可根据需要组成多列组合形式 为保证高速性能,我们设计时选取接触角为15°、同时在设计上采用外圈引导苯酚树脂保持架,保持架不仅重量轻,而且自润滑性能好,磨擦系数低,因此保持架在高速旋转时回转稳定、发热少,保证了优越的高速性能。内外圈壁厚设计得较厚,轴承安装的时候引起的变形小,有利于轴承在高速场合下使用。 0 o! E: U) ~2 _$ {; B
主要用途4 i" U4 z* f- S$ i! I6 ^0 v
  •  数控机床 ●机电设备
  •  微型电机 ●压力转子
  •  步进电机
发表于 2007-3-10 23:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
介绍太简单,但还是感谢楼主
发表于 2007-7-21 02:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外滚动体尽量小,采用陶瓷球,使轴承在高速运动中滚动体的离心力较小
, t- m' m" v2 `
