10天前
查看: 2291|回复: 4
[已解决] 电机的稳定性问题
发表于 2007-2-3 02:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们公司的一台设备:- p- [) _' `. O
传动是:电机(1500RPM,直流电机)---减速箱(I=36)---螺杆
2 B- l' J! I' t4 \( k8 j+ G' @: g电机空载时,很稳定,接了减速箱后,转速到1300转的时候,震动很大,在接上螺杆后,转速到600转的时候,设备震动很大,不知道什么原因,请大家帮我下,谢谢
发表于 2007-2-3 07:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果只是震动,则是整个传动系统的共振频率问题;" o$ Y8 T$ E) ]* K/ r+ j
如果电机转速时快时慢,则是直流驱动系统与电机的参数匹配不好,需要调整
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-2-6 22:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
电机与减速箱如果是轴连接那么二者的轴不同心也会产生振动,且随转速的升高而加大
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-10 12:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先是减速箱的问题,后是共震问题。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-13 11:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个现象经常碰到啊,共振问题,我有一次观察了3天,发觉一天比一天落,判断是减速机中的磨合起了作用。
yqwfk + 5 鼓励你的敬业
