查看: 2811|回复: 14
[讨论] 江湖告急~!~~铝箔轧机AFC(自动压上)控制两恻压差急待解决
发表于 2007-2-3 20:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我正在佛山调试一台1850铝箔轧机,压上系统采用南京609所放大板带MOOG 伺服阀,压力传感器采用贺德克(4~20MA)。电气控制采用PI 控制有两侧压差自动纠偏功能,无位置环控制。当只开压上泵不带料自动压靠时操作侧和驱动侧的压力差在1T的范围内波动,但是当带料后两侧的压力差波动最大达到了6T,虽然铝箔轧机的厚度控制是无辊缝压延,只是靠速度和张力来调整厚度,压力波动也不影响轧制。但是现在用户提出这个问题一定要解决,否则不能让我回去。哪位同学提提建议不胜感激。( V! L6 \4 ?" l. g, V8 z/ F
2 |% q; o# r' e5 C5 W/ N
漏油的问题不存在,伺服阀也换过两只问题依然!
 楼主| 发表于 2007-2-3 20:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
系统工作压力17MPA ,压上缸直径500mm
发表于 2007-2-3 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问你的1吨是什末概念?是否和轧钢用的AGC控制原理一样,一个单独的伺副阀控制一个压上缸?最好能把控制图传上来,便于大家帮你分析
发表于 2007-2-3 21:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
压力波动快还是慢。慢的话提高p有作用吗?
 楼主| 发表于 2007-2-3 22:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是单独一个阀控制一个缸,和轧钢原理应该都差不多吧
我一直是做铝轧机的,1T 是根据MPA折算到压上缸面积上的压力,改变P和I  的值作用都不是很大。
发表于 2007-2-4 08:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
检查一下蓄能器或许有用。
发表于 2007-2-4 17:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
检查一下缸是否存在内泄露
发表于 2007-2-4 19:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
检查蓄能器是否充氮,并且已经完全打开!~~~
1 Q, E5 Z: d2 b- S: c" x' H- e, Y7 E8 u# H8 n4 o
对于轧机没有压上的说法吧,虽然实际动作是从下往上 呼呼~~: u6 U* `4 p  H* V  P
英文叫SKREW DOWN TPYE 吧
发表于 2007-2-5 09:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你用的还是位置控制系统吧,压力的控制是通过位置控制系统间接来控制的吗?如果你要提高压力控制的精度,这有个信号交接的问题,你查以下这中间的环节有多长,是如何转接过来的?压力传感器的控制精度够不够?等等.
发表于 2007-2-5 16:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
sorry,我看清楼主的“没有位置环”的叙述了,那应该是压力控制才对呀,你能不能画个简图,或者方框图,看看你的控制思路。
发表于 2007-2-6 08:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 cebmt 于 2007-2-4 19:13 发表
5 j/ r7 k: q; G. v检查蓄能器是否充氮,并且已经完全打开!~~~ . v2 g; s7 i! A# [) u
: T' o5 J) c. {$ ?, ?! b9 ]! Z对于轧机没有压上的说法吧,虽然实际动作是从下往上 呼呼~~5 L& l0 d/ E- C' t
! P! f# Y: K' z* B3 L
# x$ U/ p( q8 E. O' X0 ]还是有压上的说法的,本版有过,我以前认为没有压上的说法, ,在本版有会员说用过!不过现在该帖找不到了(忘记在哪儿了)!
发表于 2007-2-6 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
确实有压上轧机的!我手中暂无此资料!有了一定传来!
发表于 2007-2-6 21:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据楼主的提供,分析无液压问题,建议检查电控系统的控制环节,或检查压力传感器是否存在线性误差。
 楼主| 发表于 2007-2-9 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我接触的轧机全部是压上的
铸轧机和热轧机是压下,
发表于 2007-2-13 10:59:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
检查压力传感器的输出是否正常,其次,需要检查程序,两边的delta p的偏差limit
