查看: 2570|回复: 17
[讨论] 寻求合适的溢流阀.急!
发表于 2007-2-3 21:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
前日,我在论坛发表不论流量多少,压力都要保持不变,选用什么阀?》的求助帖,得到了众位网友和版主的支持,大家帮我想办法。最终,我接受众位特别是zydhi 网友的意见,仍然选用直列式多缸柱塞泵加溢流阀的方案。但目前,关键问题就是选用哪家的溢流阀。在此,还请众位再帮我推荐一下适合我这种情况的水路溢流阀。水泵压力事先由附带的调压阀调定。水泵型号为无锡海燕产的3DP高压柱塞泵。% H3 l" V* m5 D2 [- `$ C
主要技术参数如下:1 O  o; ?+ q- H/ K( k# ]
过流液体(介质):淡水;
' U' x% i( `& R6 B3 s% F; P工作压力:8MPa(80bar);+ J7 P( {" M) y& f
溢流流量:25L/min(以后可能会用到60L/min的)。% u* o; l1 `: X  }  `4 ^& ?1 q
在此,拜托各位帮忙推荐一下合适的溢流阀!!
发表于 2007-2-3 21:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问楼主,你的这种阀25L/MIN的和60L/MIN的,需求量大不大?
发表于 2007-2-4 08:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
考虑到会用到60L/MIN的,选用的溢流阀的流量略大于这个流量就可以了,并且压力上也要略大一些.
 楼主| 发表于 2007-2-4 15:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
溢流阀急用!
现在预计年需要量约为150台左右.随着市场不断做大,可能会增加到每年三百到四百台甚至更多.请2楼楼主不吝赐告,谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-2-4 15:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
规格如何确定,请问3楼楼主!!
不知这个余量如何确定.我想,如果确定了厂家,他们应该能提供这个余量吧?!!
发表于 2007-2-4 16:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主如果需要的话,可以把你的详细技术要求和你的联系方式发到我的邮箱里。JINCHANGWZJ@163.COM
发表于 2007-2-5 14:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
很高兴能为你服务,我建议你采用A41H型安全阀,这个阀很成熟.
 楼主| 发表于 2007-2-5 20:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
安全阀能自由设定压力吗?
我现在水泵自带一个调压阀,兼有一定的溢流作用,但不能稳压.我想问7楼主,这种型号的安全阀能调定压力吗?如何调的.哪家的你用过,感觉如何呢?谢谢了!!
发表于 2007-2-5 21:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我认为安全阀不适合做溢流阀原因如下:1,安全阀在回路中当出现过压时泻放,只要超过压力能开启就可以,不具有稳定性.2,安全阀通常都是关闭的,压力在出厂前在厂家整定好,调节部分有铅封,不能随意调节压力,调节性能差.$ _. d9 s$ d. l
: C* Y% _, K' ?; F1 x
[ 本帖最后由 jszjwzj 于 2007-2-5 21:22 编辑 ]
发表于 2007-2-6 08:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回8楼的话,安全阀用来调压也不是不行,安全阀比溢流阀在结构上有什么差异?安全阀的开启行程比溢流阀的开启行程稍长,也就是安全阀的调压死区较大,做溢流阀用也是可以的.但厂家一般反对这样做,理由是系统上就没有最后的防线了,不安全.我觉的你做消防的水系统,难得用一次,泵一直打高压不太合适吧,你可以在系统上做一个循环阀,待机时系统压力维持很低,使用时(有失火信号)循环阀关闭,系统处于高压向用水点供水.
江边 + 3 应助!
发表于 2007-2-6 09:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 zydhi 于 2007-2-6 08:55 发表3 }" Q: Y2 C6 u/ {
回8楼的话,安全阀用来调压也不是不行,安全阀比溢流阀在结构上有什么差异?安全阀的开启行程比溢流阀的开启行程稍长,也就是安全阀的调压死区较大,做溢流阀用也是可以的.但厂家一般反对这样做,理由是系统上就没有最 ...
6 A+ T0 V) ^5 t' {' _* }5 B: ~2 L2 w* `+ f! q; E2 w
我认为用循环阀(好像没有什么阀叫循环阀吧,是按功能来说的?),那还不如用电磁先导的溢流阀呢!既可以溢流,也可以卸荷!不是很好么?
发表于 2007-2-6 09:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 jszjwzj 于 2007-2-5 21:18 发表6 |! e+ r; c: [6 y5 @9 ^; }
) A; t& |$ I. {4 W: {7 X+ l4 l. l7 R3 P: l/ J
我也支持此观点,不宜用安全阀当溢流阀使用!
发表于 2007-2-6 11:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
生产厂家都这么说,但我确实这样用过,7-8年了没啥问题,
 楼主| 发表于 2007-2-10 18:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的情况!
我的喷头要求水泵必须稳压在7--8MPa,就是说假如以三个喷头对水泵调压,定在7MPa,可能起火是,是只安装了一个喷头的区域着火,那么水泵按要求只能稳定在8MPa下为这一个喷头供水,但事实上,我现在是一个喷头的情况下,压力可能在9MPa左右。所以,按液压原理来讲,溢流阀是最恰当的。
发表于 2007-7-31 08:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议你采用A41H型安全阀
发表于 2007-7-31 09:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
水介质的阀不应该难找吧,建议楼主找北京中冶迈克公司问问,他们代理水介质的阀,具体什么厂牌就不清楚了
发表于 2007-7-31 10:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主请详细说明需求情况,我现在手上有比较齐全的水泵和水阀资料,流量跨度1.5-220L/min,压力MAX16Mpa,联系方式 QQ617427,我可将资料发到你邮箱.
发表于 2007-8-1 13:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
把你的详细技术要求和你的联系方式发给大家
