发表于 2007-2-4 09:50:39
来自: 中国浙江温州
楼主的愿望是很好的,要彻底读懂液压系统原理图确是要花大功夫,我体会大体上有几方面的情况/ X6 i7 ]$ Y9 F1 Y. o
第一,是从对液压技术的理论知识掌握角度看;& d/ J7 ?$ y# O0 v5 c
第二,是从对液压技术的实践经验角度看; d3 J5 ]- H! p$ E' [
第三,是从对液压元器件的图形符号掌握角度看;/ ^" ~ R8 b) Z) b7 |
第四,是对主机工艺流程、动作要求的掌握角度看。
# ?; R3 Q7 P, a1 U( G% ~" e第五,一点小经验。1 @: O( n4 L( P8 L' c1 x, B
前面4大因素中,第一、第四是基础与关键。
9 R f0 O6 {# W+ ^9 R0 W% R第一,液压知识
" p7 y) s+ s- h7 V* `2 m# S1)液压传动与控制的基础知识,这里主要的问题有三个方面。
, F+ Y- m; T5 c: n1 e首先,现在各位所能看到的书,有相当大的部分,内容比较经典、比较陈旧,大多数新的发展都没有得到反映,这个就要读者自己想办法找一些有针对性的资料加于补充。例如,工程机械用的平衡阀,很多书还是用它控式顺序阀,现在谁还敢用?而对新的平衡阀只有样本、论文里才能找到。
; i$ b; D# l( x8 b6 | x其次,对于液压传动一般还比较了解,而对于电液控制技术,就有相当多的人了解不多。现今的液压系统,不仅有液压传动的内容,还有液压控制的内容,像比例阀、伺服阀、高速开关阀、伺服缸、放大器等等。只掌握一般液压传动的人,需要在这方面加于补充。
; ~/ i, V# ^4 ~) S+ K再次,一般的教材对工业用液压器件与系统介绍比较多,对行走机械(工程机械等)的介绍比较少。现在有一批工程机械液压技术方面的书面市,但内容大多来自样本与主机使用说明书,缺少不要的分析。还有一点是经常使用与一般液压技术不一样的名词术语,搞得比较头痛。例如,单路稳流阀、优先阀、分配阀等等,实际上,分别就是定流量阀、定差溢流阀、比例方向阀。要读懂系统原图,也要越过这个障碍。 B7 H8 D/ `, }; ?! X
第二,实践经验对看懂系统原理图的重要性,不必我多说了。单纯从书本知识出发,很难真正读懂。0 g& h& J7 U8 F, O% W3 }. P
第三,图形符号。液压技术元器件类型繁多,应用领域广泛,加上技术在不断发展,尽管图形符号有相关的国际与全国标准,但一是标准总是跟不上发展,二是有的厂商就是标新立异,所以,现今的液压系统油路图上,经常出现一些似是而非、莫名其妙的符号,就连液压老手有时都感到麻烦、头痛。解决办法有二,一是从总体上分析其功能,二是从样本找出标新立异的规律。例如oil control的插装阀样本,花头筋很多,仔细分析也就明白了。例如溢流阀的符号,它总要像减压阀那样从出口引一条的线回来,实际上表示背压的影响,不是有什么新花样。3 d) x. q, |- m$ e h! q+ }
第四,主机要求,一定要搞得清清楚楚,这样分析才有正确的方向,不至于瞎猜。
) S# W3 ]. W, _# H, V/ m( h第五,如果系统比较复杂,建议
5 p, D$ s- g5 u! u2 s$ K1)将油路图依次分成执行器、油源、控制三大块。先根据主机要求,搞清楚执行器的动作及要求。+ J2 B8 T/ D5 V& c O
2)搞清油源:单泵,多泵;定量,变量;单供,合流。/ N6 G7 Q- H* e- e+ X
3)从执行器出发,倒过来找到油源泵,理清楚对应关系;
+ K: Z6 ^5 f4 `' N* i! L4)再来分析各个泵与执行器链条中的控制部分。
* ]; q$ [) H, Y1 W, u5 N4 J; q5)必要时,复制每个基本动作过程度(工序)的油路图(用颜色标出该工序用到的那部分油路),附件是多路阀试验分试验项目的油路图,可以看一看。% x; F- |+ r2 n$ G
) z# c- K8 A6 M% i0 p% @
[ 本帖最后由 abcxy 于 2007-2-4 10:55 编辑 ] |
