查看: 2250|回复: 12
[已解决] 球铁粘砂
发表于 2007-2-4 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
现有一小件球铁,浇注温度1340度,分别用树脂砂.湿砂造型,均不同程度粘砂.请教应如何处理?: C) n. f0 q6 S2 y
( |, [9 P" d" W" ~7 r[ 本帖最后由 sting811 于 2007-2-5 23:49 编辑 ]
发表于 2007-2-4 13:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
球铁粘砂
原因:1.砂子耐火度不够。2.砂型紧实度不够。从上两方面解决。
 楼主| 发表于 2007-2-4 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1.砂子耐火度不够。2.砂型紧实度不够。那么为什么改用两只冒口时(原先一只冒口从中间浇注),不出现粘砂,只出现缩松?
  j% y# ?( S' n+ S( F) c" S# f" H! u( K
[ 本帖最后由 xfzcgzs 于 2007-2-4 15:22 编辑 ]
发表于 2007-2-5 11:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-2-5 11:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
 楼主| 发表于 2007-2-5 18:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
煤粉有问题,那么树脂砂为什么粘砂
发表于 2007-2-5 19:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你的砂子的耐火度不够,改一下砂的产地,6 Q  ~- o  U. a! ^
建义:1 增大砂子的粒度   H" R3 ^- G: B: W7 u! K( H
   2 增厚涂料的厚度或品种
) c  ~, i; a- q+ }4 N( ^8 b' k   3 增紧实度% R. Z# u+ B7 c% P; W- ~
   4 当你用一个冒口时,冒口的体积要比用2个的单个大,因此冒口的散热没2个的快,所以有缩松,很正常.
8 |. `9 [6 c% K  ~' L   5 考虑用水玻璃砂.
* W7 V) n# v  X0 s   6 粘砂的地方用 铬矿砂
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
sting811 + 5 精辟!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-2-5 19:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
铬矿砂 有激冷的作用,做工艺时注意.- X2 C' W5 j/ x3 y0 ]& b: M
估计是你用的旧砂过多,用新砂试试,到车间去看看,是不是紧实度不够
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-2-5 19:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
现在我只有一个品种的铸件粘砂,其余的铸件是好的
发表于 2007-2-6 10:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可能就是那一个件的散热慢,所以要求耐火度高
发表于 2007-2-6 11:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用树脂砂造型配以铸钢涂料试试看。
发表于 2007-2-9 14:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
紧实度要保证;再就是要从涂料着手!
发表于 2007-9-19 15:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
传个工艺图上来,看看,和你的铸造工艺
