查看: 3951|回复: 12
[已解决] 稀硫酸用管道问题
发表于 2007-2-4 10:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位大侠小弟刚来,有一小问题恳请各位不吝赐教.
( L2 _) I2 |3 n, @我们车间有一段管路介质是50%硫酸,请教各位用什么材质的管道比较好?(衬四氟?搪瓷?或者其他材料?)
" D- q9 b; K6 R* l4 l) G; i: U7 l8 n- z- G/ x! ^. g! r; D
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-5 13:38 编辑 ]
发表于 2007-2-4 16:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
塑料管(pp,pvc)等
发表于 2007-2-4 22:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直径?4 L8 m& f& C# E. m8 x' k3 S
最简便的方法:不锈钢、塑料管4 U9 }9 q: |. C2 I: f  e
其它方法:复合钢管、钢管衬塑料、钢管衬橡胶、涂层钢管9 v1 V/ F  Y* C' i: _/ g) o
8 C2 {' U0 R- ^5 Z, B根据实际情况选择
huase + 5 应助
发表于 2007-2-5 21:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对硫酸材料的选择,不仅与浓度有关,还与使用的温度有关.如果温度在65℃以下,50%硫酸,采用PVC.如果温度较高,那可考虑采用衬F4或衬搪瓷等管道.供你参考.
huase + 5 应助
发表于 2007-2-6 21:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际使用,避免使用钢衬PP管道,主要问题是管间密封比较难做到一滴不漏,而一旦有一点漏,很快腐蚀扩大。目前比较好的做法是使用PP管,采用焊接或法兰连接结构,方便维护。出现问题时,焊接起来也比较方便。(完全是经验之谈)
huase + 5 应助
发表于 2007-2-7 12:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 me9000 于 2007-2-4 22:10 发表+ e* K* |7 b( y! m1 e5 r# |
直径?# j' H( f6 o3 A
最简便的方法:不锈钢、塑料管
2 F! N" Q& t8 H0 U其它方法:复合钢管、钢管衬塑料、钢管衬橡胶、涂层钢管4 F$ W& V- Y/ D$ S% D
; }) v' w5 F' U( J+ X) j根据实际情况选择
  M/ {. Q4 M$ m
% o2 R+ n% J+ R" Q( i* d别开玩笑啦!7 C) j# ]4 |; i" t8 v
浓度50%的硫酸能用不锈钢管?即使钝化处理你那不锈钢也受不了啊。
9 l) N. S+ O/ Q如果楼主不惜价钱的话衬陶瓷应该不失为一种好办法。
 楼主| 发表于 2007-2-7 18:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢各位的赐教,其实我也是考虑到了实际生产过程中"跑""冒""滴""漏"的可能.没敢用PP或PVC最后选了衬四氟的.但不知是否有更好的材料呢?
发表于 2007-2-12 20:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 shewei1979 于 2007-2-7 12:42 发表7 [4 ]6 l  w7 w6 I5 t; t
; M; y# G/ G. {0 \6 c1 f& x" c7 [1 e# A& o
别开玩笑啦!$ x! Y% q' l8 E
4 M  n# ^0 F7 B+ F如果楼主不惜价钱的话衬陶瓷应该不失为一种好办法。
+ i0 S5 X, m* c- S& a5 c! d" A
& p5 t* w) f% w( k多谢这位朋友的提醒,是我没有说清楚,普通的不锈钢对于中等浓度的硫酸是不耐蚀的。要用高合金不锈钢——20号合金,这种不锈钢对于常温~中温、各种浓度的硫酸都是很耐蚀的,不过价格较高。
发表于 2007-2-12 20:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 qiaoyuping 于 2007-2-7 18:41 发表
  i5 o. b0 C; h3 i谢谢各位的赐教,其实我也是考虑到了实际生产过程中"跑""冒""滴""漏"的可能.没敢用PP或PVC最后选了衬四氟的.但不知是否有更好的材料呢?
: }2 @; ^/ n; K! D  \3 N$ p- r: e6 }* ?' X, \/ ?
其实,铅是最好的材料,衬铅及其合金是硫酸工业常用的耐腐蚀材料,但铅有毒,不了解你的应用场合,所以没有推荐。另外,高硅铸铁、20号合金、哈氏合金都是很好的耐硫酸腐蚀的材料。
发表于 2007-2-13 00:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
应该用烧结衬四氟方法,温州有几个专业厂,实际中用过,效果很好
发表于 2007-2-15 10:55:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们还是用316内衬PTFE的!!
发表于 2007-2-17 16:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
其他材料:
0 c5 j) Z! I5 t增强聚丙烯管(简称FRPP或PPG管),是以短切玻璃纤维内增强聚丙烯为原料挤出成型的管道,具有轻质高强,耐腐蚀性好,成型方便,致密性好,价格低(与FRP管相比,为其1/2)等特点。使用温度为120摄氏度,使用压力小雨等于1.0MPa。! f0 W1 L* V8 A7 y- J0 C1 I# T
滚衬法制作内衬聚乙烯管的聚乙烯粉末层厚度为2~6mm可视设计要求而定。高性能、聚乙烯指线性低密度聚乙烯(LLDPE)或高密度聚乙烯(HDPE)。其特点是耐腐蚀、耐磨损、耐真空。( E" y7 W- R: r( D
夹布输稀酸(碱)胶管:适用于输送浓度在40%以下温度不高于45摄氏度的稀酸(碱)溶液(硝酸除外)。其特点是:胶层具有良好的抗酸(碱)腐蚀性能。胶管的水压爆破压力为工作压力的2 倍。
. ]0 L; |& d- d. \       吸烯酸(碱)胶管:适用于抽吸浓度在40%以下的稀酸(碱)溶液(硝酸除外),其特点是:胶层具有良好的抗酸(碱)腐蚀性能。管体在真空度为600mmHg的条件下使用,不吸扁、不脱层,并具良好的弯曲性能。' @* P+ ]# P  k' F! @- b3 O
       吸浓硫酸管:适用于抽吸浓度在93%以下的浓硫酸及40%以下的硝酸。其特点是:胶层选用特种耐酸材料制成,具有优良的抗酸腐蚀性能。管体在真空度为600mmHg的条件下使用、不吸扁,并具良好的挠性。管体呈灰色波形。便于使用时识别。
" R- D+ E7 A7 u& I4 {, w. \4 G
8 }4 x1 N* P* ~4 ^7 R% l[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-2-17 17:07 编辑 ]
发表于 2011-9-17 10:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
推荐用钢衬PE管,不选PP的原因:钢衬的PP材料脆不耐冲击,PP管有点温度软,老化快~    ;不推荐衬氟的管,原因大材小用且价格很贵~
