发表于 2007-2-5 13:09:08
来自: LAN
在大部分情况下,截止阀和闸阀是可以通用的。小口径可用截止阀,也可用闸阀。大口径一般用闸阀。& V; m7 u7 u) f7 h( t
闸阀
; W! w c% N- @: Z+ ]' T1, 一般只适用于全开或全闭,不能作调节和节流使用;
* w# D- J6 o. s0 E4 y2, 一般用在对阀门的外形尺寸没有严格要求,而且使用条件又比较苛刻的场合.如高温高压的工作介质,要求关闭件要保证长期密封的情况下等等; 0 k! t$ `" V. w j7 K+ M* K
3, 通常,使用条件或要求密封性能可靠,高压,高压截止,低压截止,低噪音,有气穴和汽化现象,高温介质,低温深冷时,推荐使用楔式闸阀.如石化石油,城市建设中的自来水工程和污水处理工程,化工等领域中应用较多;
2 y& E1 L* a) @1 I( E4, 在要求流阻小,流通能力强,流量特性好,密封严格的工况选用;
2 Y/ Y! S+ ^: K/ P o2 V; L, D0 @9 z0 O, A
截止阀
3 f' M; x0 V' i- q特点:调节性能好,密封性能不太好,结构较闸阀简单,制造维修较闸阀方便,流体阻力较大
/ X; T5 \+ J( ?4 P1, 高温,高压介质的管路或装置上宜选用截止阀;如火电厂,石油化工系统的高温,高压管路上选用截止阀为宜;
6 ?+ x8 C* B- `" H5 ?/ j z% M9 p- m4 s2, 管路上的对流阻要求不严的管路上,即对压力损失考虑不大的地方;
& B# J& Y s d$ |3 x) G3, 小型阀门可选用截止阀,如针形阀,仪表阀,取样阀,压力计阀等; - y0 j8 L$ h5 u; h# I3 f' r) Y
4, 有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小3 t8 i, e' r( @' D$ D# y7 {
5, 城市建设中的供水,供热工程上,公称通径较小管路,可选用截止阀,如公称通径小于150mm的管路上;
( C K; p6 n$ O. M! |, f$ h5 ?( r6 a6, 适用DN200以下蒸汽等介质管道上;
9 f% K8 U1 e3 U" r7, 不适用于粘度较大的介质;
& t2 k! i/ _9 x5 Y" W, G2 S) Q- S6 P% x8, 不适用于含有颗粒易沉淀的介质;
7 a1 L+ i$ g& D- _! R8 A, Q6 X" t9, 不宜作放空阀及低真空系统的阀门 |
