查看: 2843|回复: 6
[已解决] 电机低压启动与温度影响
发表于 2007-2-4 12:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近客户投诉产品低压无法启动.电机为120V60HZ单项异步电动机(单电容式) ,06年11月出厂时我们96V进行全检没问题,发到美国已是07年1月,客户115V才能启动,所以投诉.变化的只是测试环境温度:当时最低温度在15度左右,客户当时最低温度7-8度.到底是什么原因?怎样才能解决?低压启动测试环境温度有什么标准?请大侠指点!!
4 Y9 x7 K" h* h  H1 I: M( o* w7 G9 q" Q- e9 R# j
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-9 21:53 编辑 ]
发表于 2007-2-4 14:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否是因为温度低后,介质的黏度有些影响,所以马达启动的转矩要加大,应该来说这点温度的变化对, x$ q6 [! g6 K! h
马达没有影响.
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!
发表于 2007-2-4 15:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
可能电容容量减小,造成启动无力
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-4 22:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
楼上说的有道理,应是电容受温度影响比较大,才会在低温时起动困难。
  c) g  b: \8 d5 X" n' _# \一、选择低温特性好的电容;6 F! l4 u) @" D$ Q3 e& b  j( ^, p" f! B
二、适当加大电容容量
 楼主| 发表于 2007-2-5 17:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对了,电容来料没有检验!今天赶紧试一下。多谢各位!这样说来应该是电容和负载的问题,与电机本省关系不大了?
发表于 2007-2-9 17:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的现象我也遇到过~~~~情形与你相似~~~1 X, E# ~& l% o- l
后来发现问题出在电机~~   顺便问一下~你的负载是什么类型的~~~空压机吗: B" D0 l+ ?3 B; s$ Q
希望多沟通~~我的Email      bxy@hoyopower.com
* i2 N. e* s! ~' t$ ]# E, x- k( c$ a+ y) y! f8 r( R
[ 本帖最后由 vanus 于 2007-2-9 17:40 编辑 ]
发表于 2007-2-9 20:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
有几位同仁真是一针见血,本人受益非浅。
