查看: 2286|回复: 4
[已解决] 怎样生成零件的外螺纹?
发表于 2007-2-4 12:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
俺在画三维模型时零件的外螺纹都用设置面的纹理的方法显示螺纹,可是在生成平面图时无法生成螺纹线,不知该怎么办?
 楼主| 发表于 2007-2-4 12:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
附上模型如下,敬请指教。
发表于 2007-2-4 12:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前SW的工具箱里没有能够直观表示螺纹形状的螺栓,有两个办法:
+ D* O* M, O* y7 O/ }( o1.按照简意画法,在平面图中补上细实线。
0 N7 m' b1 _6 M# `& |  M0 ^+ b/ E2.在SW的草图中做出螺旋槽。
发表于 2007-2-4 14:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
可用装饰螺纹线,这样可在工程图中生成罗纹线。
发表于 2007-2-4 15:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
1.草图中画牙形,
! y# N4 _3 {) ?* B$ B% M) P2.退出草图,在端面作螺纹中径草图,用这草图作螺旋线,
7 G8 S+ x! e3 Y2 g: o" z3.用牙形草图和螺旋线作扫描,自己选择扫描选项。6 |. W2 `! e7 z$ j9 m+ C' m/ c7 I
精确一点牙形草图平面要与螺旋线垂直。要先计算角度,作与中线平面夹角的基准面,在这基准面上作牙形草图。
