型号:QTZ-80塔式起重机
! J0 `9 J& Y0 _' X$ j, l施工项目:上海市金宝大厦工程项目
0 O! J# _; n: \" `& v计划安装日期:2003年7月5日
+ J5 U# l3 W+ a8 k% s安装高度:80米
% r2 O: t& O2 c' i* h9 O指挥:杨仁龙
, x7 i! r9 S3 M现场监护:潘宝莲、叶国民
" ]2 E, n7 m7 ?9 Y人员组成:电工:胡国安
5 p6 t* y7 j a" ~( x5 q2 \ S# z- \作业人员:张伯康、陈荣华等
# ~* |" O5 @2 [/ ~4 p申请理由:/ [8 U2 v8 O9 ~6 U, n4 j- h% z
因项目施工作垂直运办理需要- a) Y4 ^' n2 G. [! W
安装方案:5 R( A1 p. F+ J6 T; N
1、 安装前的准备工作8 h z- X& O/ c' p
A、 了现场布局和土质情况,清理周围的障碍物,塔机回转半径以外5-10米不应有高、低压电线杆。
+ [% Q2 u# U: X" HB、 根据建筑物的布置决定砼基础位置,按塔机生产厂的规定的技术要求进行砼基础浇注;并由项目部施工、验收。% ^+ A& E* Y4 [# U
C、 准备吊装机械,枕木、木楔以及足量的铁丝、杉木、钢丝绳、绳扣及常用工具等。1 {7 W @7 B; D, @
D、 安装前应检查电器系统对地的绝缘电阻,电动机及电气元件的对地缘电阻值不得低于0.5MΩ* w& B/ ^0 a2 d3 `' u
E、 塔吊基础由委托方根据制造厂的要求进行施工验收。2 U W. t( f7 v) Z7 w" x( L
2、 安装注意事项:
! i! c9 a& z1 AA、 用汽车吊装塔机零部件必须注意安全,汽车吊支腿必须牢固地支承在地面垫木上,严禁超重、超角度起吊,所用吊具应良好,并根据起吊重量选用合适绳长及吊点。
0 A. G) n9 ] T6 M0 Y1 \4 ~$ S6 GB、 安装作业必须严格按顺序进行,确实装好并使用各种保护安全装置,如:爬梯、平台、护身栏和安全带等。
1 j" l9 U8 S+ O' S0 J/ l& D1 xC、 在未安装配重前,塔机绝对禁止起吊任何载荷。9 P# e0 ^; G$ ]) B0 L
D、 风速超过8m/s的情况下,塔身有得提升。
1 O1 u2 p, a# I8 N9 }4 U! v) {E、 顶升操作开始前须检查下支座,与爬升套架是否已用螺栓牢固连接。* P/ f( x7 J% C+ q1 u
F、 严格遵守根据起重臂长度安放配重块数量的规定。
+ Q! H" ]8 ]6 K5 PG、 顶升前须将起重臂长度安放配重块数量的规定。1 y( d8 X0 C0 G* a
H、 在顶升作业过程中,绝禁止转动起重臂或开动牵引小车及使用起重吊钩(升或降)。
" }1 u+ U* |+ _9 V1 d" r3、 安装底架:' Q. S5 B3 A) H/ k( O& r: q) c! U0 d8 a
A、 将装有连接装置的横梁吊放到混凝土基础上,再将纵梁吊放到横梁上,并用4×4个螺栓固紧,用4×2只小5轴连接拉,将塔身基顾, 节4.5米吊放在底盘纵梁上,用4×1只销轴连接、安装斜撑。塔身基础节于底盘横梁相连。& h6 Y. Z5 I- [' ^% r' I. h. c
B、 在底盘上放置42.5T压重。
$ a" H- z; Z$ P+ h( {1 t1 K YC、 将截身第一节(加强节7.5米,重3.8吨)吊放到基础节上,用4×2只销轴连接并用安全到套架(安装前必要时把安全通道的爬梯、油缸顶升横梁安装好),然后吊起整个部件。
0 W! ?9 _* r" E2 Y8 m! VD、 将平台护栏和导轨组装在回转支承上,将其吊入标准节上,然后连接外套架打入4×4只销轴加入安全开口销(重5吨)。
; I- a6 v: ` |& Q4、 把基础节吊装在预制的基础上并用螺栓固定。
* s" I7 f! f5 O! z2 B- ^; p; u5、 将已经接好的两节塔身节,安装在基础节上。
4 w8 [. P# Y, h" I; D6、 将拼装成整体的爬升架吊起套在塔身节外(注意爬升架开口应与建筑物平行,便于施工结束后拆塔)。并安装好液压油缸和液压系统,使油缸的顶升横梁顶在基节的最后一个踏步上。& o d D) a0 M* K- d5 w
7、 在地面上先将塔顶、上下支座以及回转机构、回转支承、平台、平衡臂拉杆的第一节等装为一体,然后将这一套组件吊起安装在塔身节上。! C& W5 t P$ n4 B1 O5 F4 P
8、 在地面将平衡臂第一节,第二节用销轴连接限,并将起升机构、配电箱、起升电阻器、栏杆、平台及平衡臂拉杆等装在平衡臂上,接好各部分所需电线,然后将平衡臂吊起来,安装在上支座的快速接头体上,并可靠固定,再抬起平衡臂成一角度至平衡臂拉杆能顺利安装就位为止,安装好平衡拉杆后,再将吊车卸载,最后在平衡臂尾部位置处安装一块平衡重。
8 ~! h4 ?+ N/ H5 ?# s9、 起重臂节与起重臂拉杆的安装* Y, O) f: i8 C5 y6 h
A、 起重臂节与拉杆节的配置8 \$ R+ X; F3 \# r
10、在地面上将司机室内的各电气设备检查好后,将司机室吊起至上支座的司机室平台上,用销轴将司机室与上支座连接限。5 g1 O6 }, {+ C% ~$ k8 t& S
11、吊装平衡重
) ?4 i! s4 f/ k% s/ P, P N6 [ g根据所使用的臂架长度按规定安装不同重量的平衡重。平衡重吊装好后,平衡重之间用螺栓及锁板连接牢固。4 N4 m* c1 ]0 }' ~
12、完成电器控制接线调试后,穿绕起升钢丝绳,调试各限位。 |
