10天前
查看: 2300|回复: 11
[已解决] 关于单位的转化问题
发表于 2007-2-4 20:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
各位好!!请问在UG中能否象PRO/E一样将一个原本是英寸为单位的三维图直接用一个命令来转化为mm,只是更改单位而不更改数值.(因有时绘图时忘记设置起始单位为mm),在此先谢谢各位了!!
* C$ A! |( v& L- j; |( Y) w# {  ]' X; o; T3 S0 B
[ 本帖最后由 tangxu12 于 2007-2-6 08:17 编辑 ]
发表于 2007-2-5 11:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸变 大小要变吗?
发表于 2007-2-5 15:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
实体大小是固定的,只改变单位,数值不变,NX没这个功能
发表于 2007-2-5 18:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,找一下!在外部,UGII里找
发表于 2007-2-5 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 xcb 于 2007-2-5 18:13 发表
6 h# q( p" S2 T( {# D' N可以的,找一下!在外部,UGII里找
5 O+ j/ m! A) f+ E0 d- O& U
请大虾说得详细一点,多谢!
发表于 2007-2-6 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ug_convert_part -mm|-in -[o s u uo x y] [-o <目录名>] <part_name>|-d [<目录名>]
: V8 ]; d0 \4 w6 u* G5 r7 A5 q; \& ~$ Q5 J1 w- g+ ]
方括号内的选项是可选的。由竖线字符“|”分隔的选项意味着您必须提供竖线前或竖线后的选项,但不要两个都提供。第一组选项 -mm | -in 指的是要转换的目标单位,并且不是可选的。必须使用 -mm 将单位转换为毫米或者使用 -in 将单位转换为英寸。 $ D2 ]) q) p# n9 z% v' K
- `1 s! E( Y4 Y
您必须提供 part_name 或 -d 选项(目录名为可选)。 $ h( R4 e, Q" g' ^+ T) X, n& w* S
( p& _+ N/ e3 g$ i+ O1 e5 a- b4 q9 X
选项# c3 @( V0 y0 c2 |  I! i  c/ T
描述
- F/ E9 e3 r( t3 ^9 t! t
+ m$ t3 p( Z2 X-d* d! R) N) [: p* [& R
将当前目录设为源目录
4 x% W: T& z, J8 k/ y 7 R* F; Q8 u+ h0 m" g# s4 ]
-d <目录名>
3 R  E: J: S3 y 将目录 <目录名> 设置为源目录1 E% x1 b9 S# o' Q4 s
+ B! f  @) {, ?( K, J5 r5 X
-in( @% @- |  R& _* J, S0 N
转换为英制单位8 X5 J1 }8 x! U: z! J1 x/ t. l+ y/ t# d6 W
0 p" G  u3 x' s: d, B( M* F-mm; [  C2 D! l& g5 p
转换为公制单位( `/ B/ X3 a5 G4 W; G" d
; W3 F/ a/ d/ N& ~) ?& o8 p
-o <目录名>. @0 o; ]( I/ _( F
将目录 <目录名> 设置为目标目录' }" k0 ?( Y; P+ M, Q7 V! R5 u' ~
* s/ j4 ^8 Y, z-s
  w, B5 G2 b! c" { 遍历子目录, |, z6 R% n5 h& _
% k8 b  I% f; z$ t( V
-u9 F) _4 g# }- _
转换 UDF(用户定义的特征)' ~+ N4 @- `( `2 |
: Q9 x; C& j/ Y1 `
-uo
( B) A) ]$ w- A7 ^6 p+ h 只转换 UDF(用户定义的特征)
3 p  J, b) R( k - ]9 k- K$ R0 i/ k" m; D* e
-x
* c$ g) t. x+ O+ m* V* Q 将注释表达式导出到 <文件名>.exp_txt 文件中
7 U* w5 ~. K8 v5 W$ ~0 w4 P " a! c1 b. ^* t( a
-y
- K8 c. Z; L# u8 z6 K  v 转换整个装配
发表于 2007-2-6 18:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是不知道怎么弄,楼主能把过程讲清楚一点,让我们学习一下。谢谢了
 楼主| 发表于 2007-2-6 22:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
还没有弄懂
那就是没有一个直接的命令了,板主说的太深奥了,还是理解不了.
发表于 2007-2-7 10:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
板主说的太深奥了,还是理解不了.
发表于 2007-2-8 07:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
" u$ R. ?: ?- i1.
UG打开*.prt,进入modeling  0 x. E; K, g9 k' o8 b* {5 k  _+ Q9 y
2.tools->expression->export
,生产*.exp文件,然后close *.prt
/ R* I5 ]# i3 w. F3.
开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt  / _2 d! n  O, ]2 Y
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
  z# i4 n6 t6 s. {7 q6 _5. ug_convert_part -mm d:\*.prt
7 S5 P8 x) H$ f4 U6.
UG重新open *.prt,进入modeling  2 j9 Z' ?0 p* u2 C3 ~
7. tools->expression->import
,选择replace existing 选项。
# v* l- o1 K6 b) s; M: n& y3 ?
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
5 Z& p; d' ^, L
; f6 M1 k2 X8 r, ^4 V我用以上方法试了,单位是转换成了,但实体实际大小不变,并不能保持数值不变,请高手指教!: w) d; _' G5 r, X
发表于 2007-2-10 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
各位高人出招啊,这个问题还没解决呢!
发表于 2007-3-14 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到相同的问题,就是单位变成mm,数字也变了.UG NX4.0在方法上是否有变化??请高手指点阿!!
