8天前
查看: 3000|回复: 9
[已解决] 工作中遇到的液压比例阀系统问题
发表于 2007-2-5 03:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
各位高手:图中倾炉缸比例阀经常出现不灵敏现象,手动摇杆控制;多次出现比例阀不工作现象,手动比例阀电磁铁一下,便会正常。比例阀是北京华德生产的,请教各位高手,给分析下原因,更请北京华德给解决一下
11.rar
38.46 KB, 下载次数: 34
发表于 2007-2-5 07:29:03 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
从油路图看,6个方向阀中只有最左边的是比例方向阀,其余都是一般方向阀。图中比例方向阀是电磁铁控制的,未标出手动摇杆控制。尽管具体情况不了解,从你的介绍来看,阀本身没有问题,看来主要是控制机构,就是手动摇杆系统有问题。可以检查一下摇杆是不是脱开了,因为电磁铁通电时就正常,那只有摇杆系统有问题。
发表于 2007-2-5 11:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压比例阀系统问题
对于楼主提出的比例阀不工作,当手动操作一下,就正常,我认为很有可能是阀卡了,应该对油进行一下清洁度检测,最好控制在NAS6级或以下,
发表于 2007-2-5 17:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们的也是这样的问题,也是华得的产品,有时候管用有什么不管用,也不太明白原因
发表于 2007-2-6 14:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
支持3楼的意见!! c9 ~$ o9 j& G6 ]
个人认为:可以将此阀拆开清洗一下,顺便看下该阀阀芯、内腔是不是存在毛刺,导致阀动作不灵敏!在某个位置被卡住!
发表于 2007-2-6 17:19:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
请问是华德什么型号的比例阀.4W的吗?我正在选用..能信吗?
发表于 2007-2-6 20:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
华德产品还行,我厂都用它的产品作国产化代替品,用着还行。同意三楼的意见,可能你的液压系统不干净了,打打循环清理清理。
发表于 2007-2-6 21:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
华德的比例阀死区很大,在使用时应该在电气控制中加入阶跃信号。
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
系统是新系统,滤油器设置高级配置,华德回答说,加工精度不够,愿意退货,狂晕,难道中国液压老大就这个水平,斑竹见过吗
发表于 2007-2-9 10:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
呵呵!能解决问题就好!我遇到一次rexroth的电磁换向阀阀芯装反的事情!我当时很郁闷,也很高兴!
