查看: 2969|回复: 14
[讨论结束] 关于电机启动停止的问题
发表于 2007-2-5 15:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:# ]* Q1 D: {! x9 X8 f' [
我要用到两个减速机,要求一个电机每小时起--停30次,另一个600次,功率大约5KW;能满足要求吗?1 U6 E) Z. t) p& o
谢谢拉.  K4 {; M$ v# ?' K9 U
' L. }1 Z" L( \; v3 O[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-2-5 15:16 编辑 ]
发表于 2007-2-5 18:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"电机每小时起--停30次"就是说2分钟启动一次.这里主要考虑的是马达是否能够忍受这样的启动频繁,我认为主要的问题在马达,如果把马达的容量放大应该是可以的.但我认为这样的设计不好,还不如让马达一直运转,靠机械结构来实现加载的动作(如离合器等),600次的更是应该这样设计
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-2-6 07:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
启停次数对于伺服电机是没有问题的,关键看你还有没有其他要求比如扭矩、速度
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-2-6 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
电机完成一次完全启动需3~10s,所以电机每小时起--停30次应该是没有问题的,可电机每小时起--停600次也就是说电机每次都没有运行到额定转速就要停,这样有必要吗,难道不能想其它办法吗
发表于 2007-2-10 01:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只要交流接触器能反映过来,电机启动频繁不是问题,只是硬特性和平稳性都差而已。
 楼主| 发表于 2007-2-12 09:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位,在方案讨论的时候,各位专家也是说,30次的因该没有问题,600次的就难了。/ |* |( |; H0 {
-------------------------------------------------------" B3 s, g9 {2 w! T" v" J- B
这个结构用与一个包装机械的皮带秤,没有办法,只有开---停~~~~~~~~~~~~~模式。
) F" ~8 ^( ]7 v0 T6 Z-----------------, t" S& D+ D' k5 \0 _* a9 J, {
谢谢6 x; B  L4 J9 W* r0 ]
* ?/ [' i3 |% V! p+ G机械的结构推荐用电磁离合器,各位有知道适合的型号的吗?2 o/ z* p5 [  h9 L( ?
-------------------" O6 H$ V+ O' \6 q1 z7 n
谢谢。
发表于 2007-2-14 10:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 eastlakewater 于 2007-2-12 09:54 发表; [/ R6 B( n, Y* Z! m+ L
, O6 x; I  s4 U9 H% A! Z-------------------------------------------------------; M3 |2 |6 i/ ?. n
这个结构用与一个包装机械的皮带秤,没有办法,只有开---停~~ ...
/ v4 t# X: D' c: T这就是整个设计方案的败笔了。任何机械运动都有加减速过程,如果真的只有开停,你的称能准确吗?
发表于 2007-2-15 01:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
试试用变频器能否达到目标
 楼主| 发表于 2007-2-15 10:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实我们向前了一大步,原来的还要差。
发表于 2007-2-15 16:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
电机每小时起--停30次没有问题的,我们这的一条皮带运输机每小时起--停400多次,电机3.7KW的还有带有定位用的电磁抱闸,接触器点动控制,没有秤;如果时600次的话,可以试试,但是接触器要加大,还有就是秤的计量能准确吗?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-16 00:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
 楼主| 发表于 2007-2-17 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位拉,新年快乐!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-2-20 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
接触器不行的话可用可控硅
发表于 2007-2-20 21:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
接触器不行的话可用可控硅
发表于 2007-3-13 12:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
600次用步进电机不就成了。。。再不现在的直流无刷电机加个时间控制电路不就成了。。。交流电机这样无论用离合器还是电磁阀,电机是一个磁电元件。。这么高频率,你的故障率太高了。。。
