查看: 2852|回复: 11
[已解决] 调质后的淬火是什么用的??
发表于 2007-2-5 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
以前常看到金属工件调质后淬火,但调质里不是有淬火这道工序了嘛,后面怎么再加一道,虽然看其它人说调质是为了后面的淬火时不开裂,但还是不大明白原理???
5 d5 {1 ]6 R5 `4 \" h
- v* P5 v1 @4 H, Z6 ^( l: ]- p" O[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-2-7 16:12 编辑 ]
发表于 2007-2-5 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
后面地淬火,难道调质后淬火后在淬火吗?这是什么热处理工艺,请楼主说清楚一点
 楼主| 发表于 2007-2-5 17:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我说的是调质了,再淬火,这个不大懂
发表于 2007-2-5 19:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
调质就是淬火+高温回火,高温回火温度为500~650℃,目的是获得良好综合力学性能的回火索氏体组织,使工件具有较低的硬度、强度和较高的塑性韧性。一般用于处理连杆、轴类、螺钉等结构零件。另外,还可作为表面淬火、渗氮的预先热处理。高温回火硬度一般为25~35HRC。( _3 r, u; y+ n0 x# H( `
淬火的目的是为了提高钢的强度、硬度、耐磨性等力学性能,从而满足各种零件或工具的不同使用要求。亦可以满足一些特殊的物理、化学性能要求,如提高不锈钢的耐蚀性、增加磁钢的永磁性等。! i# J8 m9 F5 q& _9 |
两者目的不同,当然非常有可能一个零件先调质,在加工后再淬火+低温回火,比如重要的轴等零件。- _8 E# X. v3 [3 ~9 J  p  Q6 k! ?
另外,调质一般在粗加工之前(毛坯)进行,作为加工预先处理;而淬火一般在精加工之前进行,淬火后进行磨削之类的精加工。
 楼主| 发表于 2007-2-6 10:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢多谢,有些人说淬火前先调质可以防开裂,是真的不??
发表于 2007-2-6 12:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是调质后加表面感应淬火,再低温回火.
发表于 2007-2-6 14:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好象所处理的温度有很大的关系了!
' B: o, G' v, Z1 D7 }还有师傅门的经验等
发表于 2007-2-6 22:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先进行调质处理,也就是预处理,主要是提高金属切削性。2 P% \& R! @% A( I
后进行淬火,是提高硬度。
发表于 2007-2-6 23:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先进行调质处理,是整体材质热处理,后进行淬火,是对零件表面进行热处理。
发表于 2007-2-7 07:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
主要是提高硬度
发表于 2007-2-7 11:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调质后的淬火是什么用的??
根据用途要求,有些零件调质作为最终热处理。对于中碳钢要求较高硬度的零件,调质是预处理,为机加工作准备,加工后淬火,得到要求力学性能,现在也有非调质钢,这种钢,可直接加工,无需调质。
 楼主| 发表于 2007-2-7 13:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
长见识了,估计我们那时候做的零件是增加硬度,因为表面要求不高。谢谢各位大虾!!!
