查看: 2529|回复: 5
[已解决] 切削速度m/min
发表于 2007-2-5 16:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
切削速度m/min怎么解释?与切削时间、主轴转速、切削深度、切削力,有什么关系?
发表于 2007-2-5 16:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-2-6 09:01:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
哎,这样的问题应该到基础知识区去问比较好吧,希望新手在提问时也自己多多开动脑筋,很多这样的参数计算只要看看最后的单位就能了解个大概了,比如M/MIN,前面的M当然就是刀尖走的长度[米],而车床主要切削方向是旋转,所以就是圆周长啦,后面的MIN当然是分钟,所以M/MIN就是“一分钟的所走的周长”,那么计算时也自然就是“一圈的周长X转速“,计算公式也就出来了——见楼上....
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-3 21:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
切削速度是指主运动的线速度,若主运动是回转运动,则 V=nπD/1000 (m/min)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助,鼓励一下
发表于 2007-3-10 07:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
其实概念的理解还是比较容易的,但在具体情况下选择最适合的具体数值,那才是真正的难点呢,希望有此方面经验的前辈多多传授此类经验,那可不是查手册那么简单呀!
发表于 2010-1-25 12:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
经验是实践中总结出来的!
