楼主 |
发表于 2007-2-5 17:01:09
来自: 中国江苏徐州
力学指标
6 N0 I I5 w7 f' o
) t H9 m1 a" Q
0 m8 s- R3 O1 j3 \. O一、容器(常压)
$ t& k1 {& ?+ U. Y. W$ h + }" X2 w9 T/ I0 K8 o( n8 h U2 G
1、立式容器:环向抗拉强度(最小)
1 R( ?8 b7 r" Z) p$ D p6 y 150~175N/mm2
, n) i P- ?! E- a2 u3 k 轴向抗拉强度(最小)$ R/ U3 p: n1 p! B
45~50N/mm2 2 j y7 p2 `+ D' ]: d
2、卧式容器:环向抗拉强度(最小)
0 R# e" A$ e7 E 86~102N/mm2 5 x: P$ f1 [* D3 x: |0 U" C
轴向抗拉强度(最小)
; m$ s% w( ]5 S e5 t$ M 55~60N/mm2
0 e9 m* A, ~) s0 x3、食品罐残余单体含量8 i8 \1 P3 i! X& [: T9 p* T
≤200PPM ; @5 U- H0 |. x. V) g
二、管道及附件- ?' w" v2 c) G1 C$ x# J
8 T3 z1 q# U" `' m6 _- [1、管道
$ w v: p9 @- Z8 N& M9 P
3 g6 G8 ]6 g: V" H4 `, N内衬厚度
) [9 Z: E7 `3 E$ N: T8 Y# a 1.5~2.5mm 7 Q! \5 w6 `; Q: i' l( Q
环向抗拉强度
) p* T. e" a& R8 e3 [ 118~304N/mm2
( t; r' Y. T" i轴向抗拉强度
1 ]" E4 A& _2 C0 Z+ @5 p 85~160N/mm2 ( A( S3 O* `# Y. h
抗压强度- P8 g J k5 U5 Q. }! V
118~245N/mm2
0 |& A2 U8 ~, {& O( }4 S环向弹性模量! E* Z# j g! o6 C* O+ k% O
14100~24500N/mm2 " J% E \; v2 e A
轴向弹性模量
, ~4 i+ H2 p# Z- d4 {% W 10700~12700N/mm2 + E; z W7 s9 b% [" `
面剪切强度0 | f0 y$ A O2 I. A* Q0 w
49N/mm2
6 y: q I$ A& J8 _* q* F垂直剪切强度
) S5 M( f; Q& c& \, v) x% _ 62N/mm2
; ~; ]! X: ]1 ?( S+ ?3 h. O剪切模量
* z% l, ]. {; _) I+ x+ i 6900N/mm2
$ T E9 D5 M) n2 R! a断裂延伸率(最小)1 G e- N% P( ?4 L
0.8%
* _+ T) C0 N/ f4 _1 Y% ^3 |热膨胀系数3 W" Q/ W& [1 H* p+ q1 P
20×10-6mm/mm℃
# V5 I& m+ |9 }7 T! k2 L1 n! A; b巴氏硬度2 x8 j* U' t$ N( ~ D8 T9 I+ \. p
≥40
: v! S6 t- S6 r% }& M! x+ K2 `) [波松系数
6 W" {& K# Q( A, L4 J, W' A9 u ~0.3 4 G s, `0 v% Y% A7 D& L
内表面糙率系数$ T; f6 h7 B2 S2 P% d, n! `/ a* P0 E
0.0084 $ T: ^# e, Y) U
2、管件5 i& v$ N7 o. ]/ f" d
7 y+ s+ T1 z' ~# A内衬厚度
. V; ]0 u# M$ y i+ B+ S" W 1.5~2.5mm # N R( [: a% i" B- p4 P
抗拉强度(环向二轴向)
) s6 ~$ u# {5 L' q& L% L 59~138N/mm2 ) g5 \. x2 e3 T9 F0 g: Q" U5 s3 X2 g
抗压强度; U& u7 d- ^6 j, E- Q7 J. ?( l
103~210N/mm2 - s. q, v% G" A" A' F% l% n
弹性模量(环向二轴向)
9 P: g& e$ i8 c9 Q# _ X6 ^% s# \ 8800~10200N/mm2 6 y- t/ }6 P; |5 J
断裂延伸率(最小)9 k$ G: x8 }4 r6 [7 ]
0.8%
$ i E* B1 @. `/ D: W热膨胀系数+ v- M4 [6 i9 a- B& }
20×10-6mm/mm℃ 7 f& v0 [, M' X
巴氏硬度 b6 Q5 Z. I' H$ ]2 K9 r0 |
≥40
1 k4 W1 `" X; t4 L内表面糙率系数
% o9 k3 Y' T6 v' Y: l& m4 S9 g 0.0084 |
