查看: 2427|回复: 3
[已解决] 过切
发表于 2007-2-5 22:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
版主,能请教您一下,什么是过切,过切对加工有什么影响吗,怎么才能知道什么是过切了,且不让过切现像发生呢
2 ^  Q; d5 M1 E4 }* O+ p 谢谢您
发表于 2007-2-6 08:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
过切就是把产品给切掉了,也就是说把把你产品上有用的地方给切削掉了。
. h5 o7 y/ o' K1 m做为数控加工,如果过切了,就失去了意义,!!!9 P) m4 n8 a. i; v; r
至于怎样才知道过切,一般的CAM软件都有模拟试切功能,如果过切了系统会提示报警!!!# Z0 t0 J8 g" ]
如果要不过切,只有尽量的优化刀路,选择最有效的加工刀路,最安全的刀路等,,,,
发表于 2007-3-6 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是应该保留的地方被切掉了,余量留大点,多模拟就没事了
发表于 2007-5-5 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样的问题经常会出现的 一般的模拟是没有用的
! _  a$ ~) v9 c2 W: U- b) R& J主要就是使用的软件问题的漏洞
