查看: 2458|回复: 10
[已解决] 变频器节电
发表于 2007-2-6 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我公司现有一台110kw空压机,重载电流190A、轻载电流110A。每天重载22小时、轻载2小时。我现在想要用一台110kw的变频器控制它,但我不会计算使用变频器后的电流及功率,以及节电效果如何计算哪位大侠可以赐教,先谢谢了!
发表于 2007-2-10 01:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
110kw的变频器,恐怖。' E7 ]/ K9 N* R1 J$ f( D* r7 d
% N# A5 G" u& {6 Y+ @空压机是将储气罐的压力加到一定程度后,会自动停机呀。如果空压机长期工作,说明气耗也大,即使有变频器,也达不到节电的效果。通常那么大的空压机,应该有配变频器哈,是为了启动平稳,降低对电网的影响,而不是从节电考虑的。5 |& _3 f8 _3 Y. u3 N7 ]7 B# p
* b, j" n' w% Y( W1 O- n: u
如果对空气压力没有要求,只用于吹产品等等,可以改用鲁式鼓风机。4 N0 V3 X4 v, C0 T8 J3 c
4 x0 A- i4 a+ x( C+ D' y, U[ 本帖最后由 tim2 于 2007-2-10 12:20 编辑 ]
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-16 17:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
空压机,有容积式和速度式,速度式与转速才有较大关系.
发表于 2007-2-17 08:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你的问题,在节电上讲不是重点,对于你的整体的运行的平滑性,变频器绝对是好的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 大年三十应助,奖励! 祝您及家人:春 ...
发表于 2007-3-15 10:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
110kw电机190A应该还没到额定功率的,用变频器有一定的节电效果,何况还有2小时轻载呢,算起来一天省一两百度电应该没问题的。, f6 D* a1 _0 x
用压力变送器和变频器构成PID闭环控制,不但压力波动小,对电网没冲击,而且可节电。: Z8 B0 G& v( o0 j+ j" m
但要主意低转速时电机是否会过热。
发表于 2007-3-16 21:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
节电??意义不大,减少电网冲击电流倒是真的。
发表于 2007-3-20 16:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考:风机水泵类负载使用IPER艾帕高压变频器节能计算
% n2 C" u8 I9 m2 a7 [5 ^5 ?% Whttp://www.tc600.com/details.asp?id=1918
发表于 2007-4-12 15:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这要看是什么类型的空压机,螺杆机是不可以简单 的改变频控制的
发表于 2007-4-20 21:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空压机还节什么电啊,这个取决于空压机
发表于 2008-12-22 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空压机变频改造的节电效果要看你平时的负载,如果平时满载时间不常的话可以省,能省25%呢,但如果空压机一直都是满负载运转的话装变频对节能的效果就不明显了!这个要先调查清楚现状!
发表于 2008-12-23 12:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
节能现在新的趋势
