2021-06-25
查看: 9769|回复: 75
[讨论] wildfire3.0 m060
发表于 2007-2-6 13:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
wildfire3.0 m060又出来了,你还跟吗?. ^& s) ~  t9 P- f+ z  Y. U0 l
够用就行,个人认为没有必要为对工作不影响的一点性能进行几个G的传输、安装……动作。
  i! U5 i9 h% u1 U' ~# ~3 r1 h我一直用m010,还比较稳定。4 b$ v. N$ J2 t
强烈建议PTC以升级包的形式!!!
huhusun + 3 希望能对不停追逐最新版本,而又经常为 ...
发表于 2007-2-6 14:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
俺连M050还没试呢?
发表于 2007-2-6 14:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主的建议不予采纳,如果我花钱买可以考虑
发表于 2007-2-6 14:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
支持一楼的,够用,会用,就可以了,
发表于 2007-2-6 14:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2007-2-6 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这鬼佬升级的这么快,每次都搞成全新的安装包,害死更新的人啦。
发表于 2007-2-6 16:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PROE的这种更新的方法真得不好,一点小改动都要重装PROE,一搞还要三张,就像楼主说的那样,搞个PACTH的方法,那样比较好,支持!
5 u  a7 Q7 v* u随便说下我现在用得是WF3.0M040,感觉挺好用的!
发表于 2007-2-6 19:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得这到无所谓 只是资源不好找 楼主是Z版用户幸福啊
发表于 2007-2-13 17:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不会吧,我还在用M010啊,下载了M040可有限元分析不能用啊
发表于 2007-2-13 17:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我只跟上3.M040的,先用一段时间再说,跟不上更新速度,也没那个必要!!!!
发表于 2007-2-13 18:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
更新过快了!无法跟进的!还是发布升级包的好!
发表于 2007-2-13 21:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新版本出来,只要好用,为何不用?如果大家都用老版本,也不利于新版本的推广啊
发表于 2007-2-13 21:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主这是哪个网站的呢
  h& R  v' z6 E7 M9 c1 I2 V1 p+ ?( w9 z, s) K1 M9 E8 K$ F
[ 本帖最后由 boke_110 于 2007-2-13 22:03 编辑 ]
发表于 2007-2-13 22:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是PTC的官方网站 只有购买了软件的用户才有下载权限呵呵 郁闷啊
 楼主| 发表于 2007-2-13 22:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
补充
我是被2.0动不动三张弄烦了,其实更新意义没有想象得大。没有心思折磨硬盘。) i' A- \" {5 u3 J
不过64位的3.0现在也支持中文了(以前没有)
发表于 2007-2-13 23:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主讲得很好呢!但是抱着看一下的心情也是不错的!总的来说新版本的一些功能会给我们的设计工作带来一定的方便呢!
发表于 2007-2-14 09:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
又更新了呀
1 v) t) O& l. e, L' V6 f, }+ D! ]* J我还是用010的
发表于 2007-2-14 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不支持楼主的观点,如果能用上高版本的,当然要用了,因为高版本的会提高性能,修复bug
发表于 2007-2-14 12:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没必要用升级包的形式,一般下载下来在办公室的其它电脑测试其稳定性,测试好大家才来用。现在的wf3m5很好用,是锁定lic,不妨试试!!
发表于 2007-2-14 17:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
WF3.0M050网上有一800多M的,不知能不能用.
发表于 2007-2-14 20:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
更新的太快了.还是发布升级包的好!
发表于 2007-2-14 20:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不会吧。太快了吧。  W0 Y  @7 o; A6 V3 x
我装了两个,一个是2。0的,一个是3。0的M040,但现在 基本都是用2。0的。
发表于 2007-2-15 22:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #20 hjj123 的帖子
M50好装,也好用.
发表于 2007-2-16 09:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
060和040有何区别?
9 w6 v+ A, }! U8 c2 n如果没有明显区别那还是不用去用新版本
发表于 2007-2-17 19:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
在哪里能下?
