2天前
查看: 2225|回复: 4
[求助] 何为固溶处理?
发表于 2007-2-6 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请教何为固溶处理?这种处理方式有何特点,主要用在哪方面?
发表于 2007-2-6 21:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。固溶处理的目的:主要是改善钢和合金的塑性和韧性,为沉淀硬化处理作好准备等。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-2-7 08:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
补充一个,将奥氏体不锈钢加热到1050度左右的均一的奥氏体高温稳定区,保持一段时间,使其中的碳化物绝大部分分解,绝大部分碳都溶解于晶粒之间,然后急冷,可大大减轻晶间富碳现象,晶界也没有生成碳化铬的可能,使不锈钢材具有良好的抗晶间腐蚀的能力。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-18 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
固溶体 ' l; |0 g" `& u" l' _+ @4 D0 C
所谓固溶体是指溶质原子溶入金属溶剂的晶格中所组成的合金相。两组元在液态下互溶,固态也相互溶解,且形成均匀一致的物质。形成固溶体时,含量大者为溶剂,含量少者为溶质;溶剂的晶格即为固溶体的晶格。
* k3 R' d# L% `● 固溶体的分类 ! k) T, A5 U9 W* e! {3 O6 a7 c
按溶质原子在晶格中的位置不同可分为置换固溶体和间隙固溶体。 ( G" J% Y6 D' ?
1、置换固溶体 溶质原子占据溶剂晶格中的结点位置而形成的固溶体称置换固溶体。当溶剂和溶质原子直径相差不大,一般在15%以内时,易于形成置换固溶体。铜镍二元合金即形成置换固溶体,镍原子可在铜晶格的任意位置替代铜原子。 ( l8 V9 t. b. ?% d
2、间隙固溶体 溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成的固溶体称间隙固溶体。间隙固溶体的溶剂是直径较大的过渡族金属,而溶质是直径很小的碳、氢等非金属元素。其形成条件是溶质原子与溶剂原子直径之比必须小于0.59。如铁碳合金中,铁和碳所形成的固溶体――铁素体和奥氏体,皆为间隙固溶体。
' P: P; d8 O- `( i另外,按溶质元素在固溶体中的溶解度,可分为有限固溶体和无限固溶体。但只有置换固溶体有可能成为无限固溶体。 4 P; j. _- ?; S' ]3 w6 K4 q3 w; J
● 固溶体的性能
: ?; H4 F( u2 `6 r当溶质元素含量很少时,固溶体性能与溶剂金属性能基本相同。但随溶质元素含量的增多,会使金属的强度和硬度升高,这种现象称为固溶强化。置换固溶体和间隙固溶体都会产生固溶强化现象。
: v0 q0 O1 {' w0 z适当控制溶质含量,可明显提高强度和硬度,同时仍能保证足够高的塑性和韧性,所以说固溶体一般具有较好的综合力学性能。因此要求有综合力学性能的结构材料,几乎都以固溶体作为基本相。这就是固溶强化成为一种重要强化方法,在工业生产中得以广泛应用的原因。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2008-7-22 08:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
! \. w, o4 s7 K, n; j
看完三位的解释) O/ C8 |* i+ X' i
懂得了很多
+ W9 a: j$ u  g2 Z# z* b谢谢三位
