9天前
查看: 2758|回复: 6
[已解决] 塑料特性
发表于 2007-2-7 08:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
大家好,请教大家个问题
8 W) U) F$ l+ T9 Q) n有什么塑料玻璃熔点高,有没有高于300度的,用于医疗方面需要高温消毒.
发表于 2007-2-7 09:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
塑料玻璃?( T9 N; B5 S' K" U' ~
有机玻璃?PMMA (压克力)
$ b) g1 }' k2 k( h9 zPMMA是无定形聚合物,没有明显的熔点,一般在160℃开到软化,180℃左右能流动,分解温度为270℃3 N8 X; N! r% I' e1 Z, V
哇,医疗消毒要那么高的温度啊???? :o :o
huase + 5 应助
发表于 2007-2-7 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PPS:耐热性能优异,其熔点超过280度,热变型温度超过260度,长期使用温度为220-240度。自身具有阻燃性,可达到UL94-0级,无需加入阻燃级。PPS机械性能好:其刚性极强,表面硬度高,并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性,耐化学性药物性能优异:目前尚为发现在200度以下溶解PPS的溶剂,对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强。尺寸稳定性好:成型收缩率低,小于0.0025%,吸收率小于0.05%,线性热膨胀系数也小,在高温、低温条件下仍表现出良好的尺寸稳定性,故在机械、化工、仪器、仪表和航空、、等各方面都具有广泛用途。PPS电性能优、耐磨性突出、耐辐射。加工性能好:PPS树脂的熔体黏度低,流动性好,极易与玻纤润湿接触,因此填充填料容易,用其制备的玻纤或无机填料增强注塑级粒料,具有极高抗伸缩性,抗冲击性,抗弯曲及延展性。在其熔点以上可以统一成型。供应范围:飞利浦R-4XT/R-02XT/R-7,日本AR10M/A400M/C2000SG15/FZ2140-B2,PPS进口副牌/自产:本色、黑色、咖啡色
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-2-27 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
耐高温聚酰亚胺的特性及应用8 D; {/ u6 E5 [9 H  y, G
聚酰亚胺(PI)是耐高温聚合物,在550℃能短期保持主要的物理性能,能长期在接近330℃下使用。在耐高温的工程塑料中,它是最有价值的品种之一。它具有优良的尺寸和氧化稳定性、耐化学药品性和耐辐射性能,以及良好的韧性和柔软性。可广泛用于航空/航天、电气/电子、机车、汽车、精密机械和自动办公机械等领域。
7 G( S( q# o8 H) h1 B! _  T7 t  由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构,使其体现出其他高分子材料所无法比拟的优异性能:耐温和低温性,由联苯二酐和对苯二胺合成的PI,热分解温度可达600℃,是迄今为止聚合物中热稳定性较高的品种之一。在如此温度下,短时间基本上可以保持原有物理性能。可以在333℃以下长期使用,另外在-269℃下仍不会脆裂;机械强度高,均苯型PI薄膜的抗拉强度可以达到170MPa,而联苯型可以达到400MPa,随着温度升高,变化很小;耐辐射性好;介电性能优异;化学性质稳定,对酸、碱很稳定;另外,PI抗蠕变能力强,摩擦性能优良。. X5 ]" [4 t7 d7 R- w+ ?& E$ ~, i$ t
     目前,热塑性聚酰亚胺主要用于汽车发动机部件、油泵和气泵盖、电子/电器仪表用高温插座、连接器、印刷线路板和计算机硬盘、集成电路晶片载流子、飞机内部载货系统等。! ~9 r& f7 p( r2 R, s
  聚酰亚胺品种很多,但是目前主要品种有聚醚酰亚胺(PEI)、聚酰胺-酰亚胺(PAI)和双马来酰亚胺(BMI)等。PEI目前开发趋势是引入对苯二胺结构或与其他工程塑料组成合金,提高其耐热性,或与聚碳酸酯、聚酰胺等工程塑料组成合金提高其机械强度;PAI是高强度的聚酰亚胺品种,目前发展趋势是增强改性,以及同其他塑料合金化;BMI是以马来酰亚胺为活性基的双官能团化合物,具有与典型热固性树脂相似的流动性和可模塑性,与环氧树脂的加工与成型基本相同,是目前国内研发的热点。为了提高聚酰亚胺应用性能,聚酰亚胺改性与复合材料的开发与应用成为今后相当长时间内聚酰亚胺的研究与开发热点,如聚均苯酰亚胺用石墨或聚四氟乙烯填充后,可以明显降低摩擦系数,用于汽车止推垫圈、高温刹车片、挡风玻璃刮水器,飞机的气体透平发动机用轴承、轴衬和垫圈;聚酰亚胺添加玻璃纤维或硼纤维后,被称为超强级工程塑料,用于制备喷射发动机结构部件;含硅聚酰亚胺,可以赋于材料良好溶解性、透气性、抗冲击性、耐候性、粘合性;另外还有含氟聚酰亚胺等。
huase + 5 应助
发表于 2007-2-27 20:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
压克力?应该是亚克力吧.呵呵
发表于 2007-3-1 08:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想他想问的应该是塑料的玻璃化温度吧,现在的高温材料有很多,如PPS\PEEK\PI\PBI等等,但相应材料的价格都很昂贵,大多用在军工方面,相比而言,性价比相对占优势的我个人认为是PPS,熔点达260度,但如长期在300度以下工作,建议还是考虑PI吧,其长期工作在360度,少数热固性的可达400度.但价格就是一般行业所能承受的了,但医学现在也很赚钱啊.
huase + 5 应助
发表于 2007-3-13 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
PEI(聚醚酰亚胺):耐高温(长期工作温度200℃)、高强度、高韧性、透波性好、耐磨、绝缘、耐腐蚀,可注塑、流动性好;( k# C8 M# A9 r* w% v* t, ^3 H
★ PI(聚酰亚胺):超耐高温工程塑料--聚酰亚胺,具有耐高低温度(-269~450℃)、高耐摩擦、高强度(200-500MPa)、高绝缘、耐高辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小等特性。
( B# P# k5 s* }) m# p! z! {& {: \加工工艺多样化,可注塑、模压、喷涂、挤出,另外其型材还可以进行车、铣、刨、磨等多种机械加工成型。
: c. `: z) z- G4 \% r8 d★ PEEK(聚醚醚酮):超耐高低温(热变形温度315℃)、高耐腐蚀、耐水蒸气极好、高耐摩擦、高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小,可注塑、模压、喷涂、挤出;% h  G: L7 a' Q
★ LCP(液晶聚合物):耐高温、尺寸稳定性好(热膨胀系数非常小)、刚性好、高强度、绝缘、耐腐蚀,可注塑成型,适合注塑各种薄壁电子、电器元件;. Z  U7 o: f! p$ R" A1 s2 W* r* @
★ PPA、PA6T耐高温尼龙:耐高温(长期工作温度180℃,短期280℃)、韧性好、流动性好、耐磨、绝缘、耐腐蚀,适合注塑各种薄壁电子、电器元件;' N9 H/ H1 x( Z: A$ D
★ PAI(聚酰胺酰亚胺):耐高温(长期工作温度260℃,短期300℃以上,玻璃化温度285℃)、高耐摩擦、高强度、高绝缘、耐辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小;
1 R9 u  S5 i# x' B! F  N4 \. ^/ {★ PBI(聚苯并咪唑)   :超耐高温(热变形温度425℃,长期使用温度310℃)、耐磨、高强度、耐化学性能好;
1 T4 t/ A6 d3 N★ PPS(聚苯硫醚):耐高温(热变形温度250-260℃)、尺寸稳定性好(热膨胀系数非常小)、刚性好、高强度、耐化学性能好、绝缘,可注塑成型、流动性好。
