3天前
查看: 2097|回复: 9
[已解决] 压力对节流阀流量的影响
发表于 2007-2-7 10:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我们知道一般用节流阀和溢流阀配合,通过调节节流阀的阀口开度来调节执行机构的运行速度,我想问的是通过调节油源压力(在一定压力范围内),是否也可以调节执行机构的运行速度5 @' h; m+ x: P0 ~# P
; J* ]7 l* E* n[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-9 10:03 编辑 ]
江边 + 2 积极参与论坛奖!谢谢参与!
发表于 2007-2-7 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
在负载不变的情况下是可以的,但必须与节流阀联用,而且调节起来效果没有用节流阀好
发表于 2007-2-7 13:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
节流阀溢流阀结合调压工作原理是通过调节节流阀开口大小,调节通过节流阀的背压,从而使部分油液通过溢流法流回油箱,达到控制流量的效果.调节油源压力(泵出口安全阀)是没有用的,调节和节流阀组合的那个溢流阀能改变流量,但效果不好.
; c9 Q5 X% v/ o' j1 R  B% Q: h; _这种组合的流量随负载的变化也有变化,适用于对速度要求不高的系统.
发表于 2007-2-7 16:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 WG 于 2007-2-7 10:01 发表- h) L9 \: T7 l0 p2 Y; i) G% ^1 G
5 g4 d( n3 i! }# u; A8 f; E
0 S1 u7 i! e- X3 d# e% `3 F个人认为应该有一点效果!但是效果可能不是那么明显!
发表于 2007-2-8 10:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为不会有什么效果,因为通过节流阀的前后压差变化不会受到影响,理论上流量也不会有变化。
发表于 2007-2-8 10:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有影响的,当你节流调速的时候,这两个阀肯定都有油通过.总流量(泵出来的流量)=通过节流阀的流量+通过溢流阀的流量., {& C. b3 m" N1 f. T4 g" ]( P' E
溢流阀压力调高,节流阀流量增大,背压增高,从新达到平衡(达到增高后的溢流阀压力)溢流阀溢流.但是此时节流阀的背压变高,同时通过它的流量也是高的.反之一样.
江边 + 5 应助,谢谢参与!
发表于 2007-2-8 20:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
正如楼主所说,在一定压力范围内调节溢流阀速度是可以变化的,因为这种回路在调速时,溢流阀始终工作在临界状态,但这个压力范围很小。
 楼主| 发表于 2007-2-9 09:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我提出这个问题给大家讨论 就是为了让大家能彻底搞清楚流量.压力之间的关系.问题虽然简单.似乎不屑一顾,但它是最基本的知识,要彻底搞清楚,本人同意7楼说法
发表于 2008-11-11 08:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
节流阀
知识基础,但很困惑。溢流阀调定压力是指节流阀不进油时泵压。节流阀有油流通过,泵压会降低。节流阀后压力有负载决定,泵压怎么确定?
发表于 2008-12-3 08:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复三维经理
同意您的观点。能否就节流阀背压再展开详谈?
