查看: 2184|回复: 1
[讨论] dwg转pdf
发表于 2007-2-7 13:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
       dwg怎么转pdf
发表于 2007-2-8 15:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很简单的,如果你用AutoCAD2007,里面有一个虚拟打印机可以直接打印成pdf格式的;如果没有用2007,那你就安装一个Adobe Acrobat 7.0 Professional,注意安装的时候要全部安装上,里面有支持汉字的部分。这样就可以使用这个软件的虚拟打印机了!这个软件支持任何格式的文件打印成pdf格式的。
- p+ K/ e" Q! F. y( f  M7 U$ G需要这个软件可以在web迅雷上搜一下,注意不是Adobe Reader,就可以下载了,是免费的啊! :lol:
blackbird + 2 热心解答
