查看: 2685|回复: 11
[已解决] 高温传送带
发表于 2007-2-7 13:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问各位哪种材料适合做高温传送带,1000度高温条件下抗拉强度超过20Mpa就可以了!
发表于 2007-2-7 19:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应助
1cr13-17、304、304l、321、316、316l、cr25nisi2、ra330、na123、cr15ni60、cr20ni80、sus310s、sus314s,具体自己去查看相关材料的参数。
 楼主| 发表于 2007-2-8 08:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问楼上,你所说的都是些什么材料的牌号呀?石棉、陶瓷、金属、还是石墨纤维啊?4 w7 j; T% |2 T7 l% y
$ W/ A1 j0 f7 p& r+ Y3 R而且我手里也没有相关的资料,没有办法查,谁能帮我提供一些呀?
发表于 2007-2-8 08:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
目前为止,还没有耐这么高温度的橡胶
发表于 2007-2-8 09:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的应该是金属材料,1000度的高温,有点恐怖。
 楼主| 发表于 2007-2-8 17:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问有谁知道石墨纤维的性能?
发表于 2007-2-9 22:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hanhaikuanglan 于 2007-2-8 17:47 发表6 l, i9 L5 @1 i6 {0 \5 Z
请问有谁知道石墨纤维的性能?
6 ]% o4 e1 J/ _5 B
这么高的温度石墨好象只能在无氧化环境中使用。
发表于 2007-3-28 09:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 hanhaikuanglan 的帖子
好像非金属只有石英玻璃和陶瓷了,试一下找硅酸盐研究所!
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-28 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
陶瓷材料应该可以吧,可到相关厂家询问一下
发表于 2007-3-29 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想起来了。有耐高温的玻纤布能用!有卖的。强度要问厂家
发表于 2007-4-4 08:39:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
不会吧﹐耐1000度高温?也太恐怖了吧!2 M2 F$ }7 B9 c/ N3 I! d9 i" p0 \0 W. z
lz如果找到公布出来大家也看看﹕ )
发表于 2007-12-22 12:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
耐高温玻纤布的熔融温度也只有800度,传送带的主体材料不是橡胶吗,耐1000度是瞬间还是长时间,若是瞬间还可以理解,若是长时间确实太恐怖了!
