5的意见确实比较好!我的观点:5 c) f) I. w4 h. m( _
楼主不妨这样: % X+ E$ e# W. l$ `0 z& Q 首先检查一下泵与电机的连接部位(联轴器),还有泵与电机的同轴度,最好再检查一下该泵(不要拆,在线能检查到什么程度,就检查到什么程度),仔细检查整个系统,尤其是从油箱到泵的出口部分的位置关系是否正常!并检查该泵的回油过滤器(有无的杂质),确保以上位置正确!+ |$ Y0 E& T$ ~8 H8 l- H: L. P. D
然后重新调整该泵的压力!先将泵的压力调到最低,起泵重新调整泵的压力!' a0 T3 Z! L- J1 }0 j0 n$ d' m
假如泵还是无法正常工作的话,建议楼主换泵。同时对该泵开检查!注意检查该泵的柱塞、斜盘等!最好化验一下油品!检查该系统的过滤器!
