查看: 7910|回复: 16
[已解决] 哪里有较大型锻造厂家?
发表于 2007-2-7 21:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知谁知道哪里有较大型的锻造厂家?6000T以上水压机或直径5m左右环锻机。一重、二重、上重就不考虑了,和他们玩不起。谢谢。
! A" y' u3 `6 e8 u- N6 }- q
0 ~: t. X3 p- {9 K
% g" ^7 y- O9 @+ Z/ \3 D解决了吗?
3 K; C1 \! ?5 j8 Q6 m* }$ _
+ C4 K& V3 B0 P  X1 X# D* T[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-2-12 22:34 编辑 ]
发表于 2007-2-7 22:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
去太重吧 也是很牛的地方8 Q/ G2 v+ l7 \' k, j/ I( r
http://www.tz.com.cn/5 |% U% g; B1 k7 ~3 r
. I6 F- D2 w* ~7 w) f5 Z[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-2-7 22:52 编辑 ]
发表于 2007-2-8 07:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有较大型的锻造设备厂家都很牛,去沈重看看。
发表于 2007-2-11 14:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
哈哈
9 V9 e* O3 C4 `* j; a楼主怎么和他们玩不起啊
发表于 2007-2-13 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 beani 的帖子
一般要找大型锻造厂,你说的东西应该是大型电机或者发电机的转子,上海电机厂应该有15米车床,可以加工。锻件即可在上重厂,一重,二重还可以在韩国和日本的一些供应商买,比国内便宜,如需具体信息可email至gavinking77@yahoo.com.cn.
发表于 2007-4-24 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中信重型机械公司有一台8400吨水压机,正在上18500吨压力机,有一台5m的轧环机,据说只能轧到4m多的环型件.
发表于 2007-5-24 17:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
去大同电力机车锻造有限责任公司,很不错的.
发表于 2007-7-25 19:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一机厂你们听说过吗
发表于 2008-4-6 11:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我做锻造的,可以符合楼主的要求,13405602773
发表于 2008-8-14 16:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
中国二重,四川德阳,设备技术一流!good
发表于 2008-8-15 18:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除十大重机厂外,你还可“玩玩”下列厂家——% U* ~2 w8 Z" X0 k. Y% Z/ s
无锡锻造厂(东绛锻造厂),号称6000t(其实是二重造的5000t)。
9 C( o( V; A! g; i. `/ t& |浙江慈溪的通迪锻造厂,号称7000t(其实是6000t)。
+ h0 y. E% |  U1 V* O8 f# T鞍钢锻造厂,8000t。
* `6 f4 J% c: a3 J4 M/ k$ @- A& {山东山口重型锻造厂,6000t的压机。
* n. |# ^5 q, L当然也可“玩玩”国外的——7 |* u/ `+ q" c0 }* G# d
附:国外先进锻造企业的发展水平介绍
) T; d9 c5 g2 ?) \) ]目前,国外发达国家的大型铸锻件生产厂家主要有十多家,装备有60MN以上水压机的厂家有18家。国外可生产的最大优质合金钢钢锭达640t,超纯钢钢锭达600t,空心钢锭达400t,锻件达360t,不锈钢锻件达210t。最大的核电压力容器(ABWR)焊装后尺寸达¢8440mm×14068mm,重量达965t。最大的加氢反应器达1450t,最大的复合铸造压轧辊达¢2400mm。; m/ H; D7 j; Z6 G8 s
炼钢方面,大型铸锻件厂家都采用LF、 ASEA -SKF等钢包精炼炉和电渣重熔炉精炼钢水,并普遍采用真空铸锭室、RH、DH、 VOD 等真空处理设备。大部分厂家采用了高功率和超高功率电炉。大多数公司能生产出超纯钢,超纯钢钢锭最高水平为P不大于0.002%、S不大于0.001%。; [; n; S% O& q% |# o6 g! G) T
锻造方面,60MN及以上的水压机多数配备有100~630t-m 主锻造操作机和 20~40t-m的辅助操作机;相当数量的操作机采用计算机联动控制,实现了大锻件锻造过程的综合控制,使锻造精度可控制在±3mm。大锻件采用激光尺寸测量装置, 锻造加热炉和热处理炉采用计算机控制加热过程,如控制烧嘴实现自动调节燃烧、调节炉温、自动点火及加热参数管理等。" \6 `  M0 k- i9 U7 d' v
目前,国外可生产出593℃、31MPa的1300MW超临界机组及 650 ℃、 34MPa 的 700MW超临界机组铸锻件,24CrB2BMoB1BVNbN(W)钢高低压复合转子低压部分直径¢1980mm)、大型超导发电机转子锻件、各种轧机用优质铸钢和锻钢轧辊等。" u9 F1 b2 ^8 |8 W
   主要工业国家自由锻液压机改造和大锻件生产情况如下。* ^  F( ?  O% d# q! Z2 H4 n/ s  E
1、日本:
" C) E, d" j, N' x( P8 E& O生产大锻件企业约20余家,1980年大锻件产量为73万吨,到1987年,在这6年中产量在52~62万吨范围中波动,1999年产量减到50万吨,2000年起产量有所增加,但仍在50~60万吨范围之间波动。椐有关资料报导,2002年生产大锻件企业有22家,产量为54万吨。1985~1995年期间,对10台50MN以下自由锻液压机进行更新或现代化改造,现拥有10~130MN自由锻液压机约40台。所有压机都配用锻造操作机(10~400t-m)。1980年的从业人员为3800人,从1991年起从业人员随大锻件产量波动而减少,到1999年从业人员减到1850人。+ g5 M' ^# Q: y" U+ _7 _4 j
日本生产大型自由锻件的主要企业有日本制钢所室兰工厂(JSW)、神户制钢(KOBE)、日本铸锻钢(原JCFC)、日立公司、日立金属、川崎制钢公司(2003年和日本钢管NKK合并为JFE)、大洋制钢、关东特钢、大同特钢等。能采用>300t钢锭生产锻件的企业是JSW、KOBE、JCFC。
) E3 ~) A! m% ^( r& h在近10多年中技术改造较好的是JSW,它拥有110(镦粗时可增压到130)MN 、80MN自由锻水压机各一台,1989年用一台新型双柱下拉式30MN油压机替换原20MN水压机。80MN水压机配240 t-m锻造操作机,30MN油压机配80 t-m锻造操作机。30MN油压机和操作机可进行联动,采用计算机控制,可进行全自动锻造,自动测量和自动控制锻造尺寸、切料、自动记录生产管理数椐。由于80t-m锻造操作机的钳口旋转精度为±1度、大车行走精度为±5mm,与液压机联动后,锻造精度为±1mm,可减少加工余量3~7mm,钢锭利用率可提高~5%。新型油压机与原水压机相比,锻造时间缩短10~25%;旧水压机生产率为1.3t/时,新型油压机生产率2.4 t/时。JSW于1969年浇注第一支400吨钢锭,1986年浇注第一支600吨钢锭,到1990年已浇注350~600吨钢锭约370支。600吨钢锭平均直径4130mm。
8 z& Q% D" y( \5 _" l其次是神户制钢所,其80MN自由锻水压机配400t-m操作机、30MN液压机配120t-m操作机、20MN液压机配40t-m操作机,其操作机的夹持力矩比国际上任何一家企业要大。% S/ m# f7 p" w; [; W1 H
2、意大利
+ C8 f/ J  X! B" L/ F% z- `" K意大利在1980年的大锻件产量为61万吨,1984年世界性大锻件生产不景气时,到1986年大锻件产量下降到25.5万吨。近10多年来意大利对生产大锻件企业采取关闭、兼并、改组,同时使生产技术装备现代化。为适应国内外市场变化的新形势,1989年ILVA公司对设置在Terni(台尔尼)的Genova—Campli、Cogne、Lovere的锻造企业进行调整,关闭Genova—Campli工厂,并将Lovere的Siderme Camica公司转为私营,1990年在Terni组成新的SdF工厂(ILVA任股东),对原锻造车间进行改造,先拆除6MN、10MN、15MN、45MN、120MN 自由锻水压机,在关闭的Genova—Carnpl工厂拆除50MN、80MN水压机 同时还拆除11台老式加热炉,对一些炉子进行改造,安装了自动回流换热烧嘴,减少天然气用量。1989年安装新型126MN自由锻水压机(代替120MN水压机),于1990年10月投产。该水压机为三缸下拉式,采用4根方立柱,锻造方向的立柱中心距为6200mm、开档高6500mm,最大行程3200mm,当水压为410㎏/cmP2P时其公称压力为33.5MN/67MN/105MN,当水压为510㎏/cmP2P时,最大镦粗力为126MN,配有100/150 t锻造操作机,可与水压机进行联动,锻造精度±3mm。由于采用计算机控制,与原120MN锻造水压机相比,生产效率提高25%,钢锭利用率提高(重量减少) 8.5%,锻件重量减少6%,机械加工量减少10%,天然气消耗量减少20%,直接劳动力减少20%。  s0 N8 [* h' f1 T. H; F7 }. F
现意大利生产大锻件企业约25家,有10~126MN自由锻液压机约30台,1990年大锻件产量约32万吨、1997年大锻件产量已上升到56.8万吨、2001年为69.7万吨、2004年为74.5万吨、2005年为85.5万吨。
, C! r  t  h$ j! X7 b* _. A3、韩国
1 K2 F- i, @& g% K韩国生产大型锻件的主要企业是韩重(HANJUNG—韩国重工及建设有限公司,2001被斗山集团(Doosan)收购)、HHI(Hyundai重工业有限公司)、太熊公司(Taewoong)、Pyonsan公司、Hyunjin公司、Korea Iron & Steel公司和Changwon Special Steel公司等7家。, B, g% Y$ Y" r' `
韩重于1962年成立,是韩国最大而配套较完整的重机制造公司,但生产大型锻件却始于1982年,有130MN(配400 t-m操作机),42MN(配160 t-m操作机)、16MN(配25 t-m操作机)自由锻液压机。按韩国政府重组分工,主要生产电站锻件。1984年浇注第一支430吨钢锭,生产核电汽轮机转子锻件。1998年浇注重496吨钢锭,生产1000MW核电汽轮机低压整体转子锻件,按2004年报导,己锻造过的最大钢锭重510吨。大锻件产量为12.4万吨。
; Z; U- {5 @! {1 L& x$ WHyundai重工业有限公司(HHI)在1996年安装100MN自由锻液压机,按韩国政府分工主要生产船用轴系、大型柴油机曲轴,由于成批生产,生产率很高。现有100MN(配250 t-m操作机)、40MN(配120 t-m操作机)、25MN(配40 t-m操作机)自由锻液压机,1999年锻件产量约6万吨,比1996年的产量增加25%,2004年为7.9万吨。
& t2 |! @$ w. f3 E( C$ ^& STaewoong于1981年成立,有15MN、20MN、50MN自由锻液压机,2004年新增80MN自由锻液压机,拥有Φ3000mm辗环机及世界最大Φ9000mm辗环机。2004年大锻件产量为8万吨。
$ `( ~& q  a; ]3 z韩国拥有10MN、12MN、15MN、16MN、20MN、25MN、35MN、80MN、100MN、130MN自由锻液压机约15台,40MN、60MN模锻液压机各1台。有5家生产大锻件公司正在新建液压机车间,将新增35MN自由锻液压机2台、50MN及60MN自由锻液压机各1台、80MN自由锻液压机2台。 1999年韩国大锻件产量约25万吨,比96年增长67%。2004年大锻件总产量为66万吨。7 L; i" {) \, H, f' R( D
4、德国
( ]( {+ X6 N- ^: K调整期间,德国关闭了90MN以下自由锻液压机约9台。德国有46家公司生产自由锻件,但生产>5吨大型锻件的企业仅12家。其中主要有以下3家。$ B6 z( _3 y  g3 ?6 E
(1)布德罗斯特钢股份公司:在1994年进行重组,成立锻造产品部,有55MN(配100t-m操作机)、20MN(配40t-m操作机)自由锻液压机各1台,能锻最大钢锭重140吨,主要生产电站、重型设备和工程机械大锻件,生产能力:锻件约14000吨、锻造棒料约28000吨。
# J6 ?3 @. ?0 ^  ~: ^7 r(2)萨尔锻造有限公司:于1993年成立自由锻分部,其装备与管理一直处于领先地位,将原有40MN锻造液压机改造为60MN(配90t-m操作机),可镦粗160吨电渣重熔锭(ESR),另有10MN自由锻液压机1台(配9t-m操作机)。主要生产电站、轧辊、工程机械、超合金、特种材料等大锻件。1993年锻件产量~14000吨、锻造棒材~5000吨。
' ^$ U4 D; H) }6 m( G8 Q2 V(3)VSG能源及锻造技术有限公司:该公司于1988年为顺应锻件产品市场日益深化和危机的情况下成立,由原来的克鲁伯钢厂、克勒克尔钢厂和蒂森钢厂的锻造部合并组成。拥有80MN(配80t-m操作机)、17MN(配15t-m操作机)自由锻液压机,可锻最大钢锭重210吨,主要生产电站、冷热轧辊、重型设备、工程机械、特种钢锻件。1993年生产大锻件~23000吨、锻造棒料~3000吨。为满足德国严格的环境规范和质量要求,在锻造和热处理生产中投入大量资金。
' C' Y& [  h( y" A2 W( X5、法国
6 q- {/ S$ l% J  S$ g$ M0 n1991年起对大型锻件生产企业进行重新组合和调整,这期间新上12MN、25MN、40MN、45MN自由锻液压机。大型自由锻件都安排到克鲁索公司生产,该公司在1989~1990年对锻压车问进行现代化技术改造,现有75MN、113MN自由锻液压机。该公司新建8.3m×13.5m 、高6.8m台车式炉,由于在加热和隔热装置上采用了高技术,该炉可作为加热和热处理炉两用。
/ c! W/ J( }! n, ]6、美国- C; _0 f) Z; B; g" r5 K; g: h
1988-1999年自由锻件制造业的经济状况明显逐年恶化,同时受到亚洲市场衰退的影响新订单减少,1997~1999年订单减少25%。1992年自由锻件发货量约25万吨,1995年增加到~38万吨,1997年约36万吨,1998年降到34万吨,1999年约为29万吨。美国生产大型锻件部份企业改造情况如下。4 }3 o, l6 H0 j" U) ]/ x& f, b
(1)依尔伍德城锻造厂(ECF):拥有10MN、15MN、25MN和新型40/45MN自由锻液压机各1台。新型40/45MN是美国目前最大的双柱式柱杆导向锻造液压机,开档宽3658mm、高度为3556mm。有10个工位换模装置,曾生产最大锻件重38.6吨,1999年共生产锻件7.1万吨。/ t8 F& l, a2 U: i
(2)综合锻造公司:1998年由于需求减少产量下降,1999年营业额比1998年减少30%。该公司有14MN、75MN自由锻液压机各1台,另有1台30MN未安装。公司不打算增加锻造能力,要提高生产技术含量。* S3 {. p- u' `) V! q% @9 g
(3)莱赫重型锻造公司:拥用25MN、100MN自由锻液压机各1台,为满足生产要求1999年将25MN液压机改造为用计算机控制的30MN高精度快锻液压机。
发表于 2008-11-8 10:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
何必跑这么远的呢,到江苏江阴就有好多具有5000-6000吨的锻造设备,主要生产风电锻件等产品。
发表于 2009-9-15 11:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通迪是在余姚,现在又在黄家埠上来个7000吨有压机,德国进口的
发表于 2009-9-17 09:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
做锻造的厂家还真不少,真是太孤陋寡闻了。
发表于 2009-9-18 09:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-9-18 19:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重型锻造你以为是小段件,设备折旧就够你摊,如果任务不饱满更贵
发表于 2009-12-30 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我是做重型辗环机的,有需要的联系我!13884982489
