查看: 2105|回复: 9
[已解决] 请教液压系统过滤器的更换周期的问题
发表于 2007-2-8 08:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
对于液压系统的滤芯来说,有无一个摧荐的更换周期呢?抑或是根据其他因素考虑呢?+ Q! n# w& Q* T& F0 _+ Q
6 |+ K9 [4 ~5 m. _. r! b
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-9 10:36 编辑 ]
江边 + 3 鼓励发起技术讨论,谢谢参与!
发表于 2007-2-8 08:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般没有固定周期!
  l6 Q  l1 m) l通常过滤器都设有压差报警的!报警再换滤芯!& Z& U0 }  N3 |  v, h. G
另外:如果油箱换油、过滤器清洗的话,顺便也就将滤芯换掉吧!(滤芯的价格也不是很贵)
发表于 2007-2-8 09:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
通常液压系统滤芯是绝对的消耗性材料,差不多首次使用1000小时就要更换,再次使用的话2000小时更换一次吧。倒是液压油更换周期更长些,10000~15000小时更换吧。
发表于 2007-2-8 10:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一般液压系统的过滤器上安装有堵塞开关,一旦堵塞会发出报警信号就可以更换了。安装调试完成后液压系统的滤芯应该及时更换。
发表于 2007-2-8 10:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
补充一点,也可以运行时间自己总结出相应的更换周期,这样也可以及时的起到维护过滤器的作用。
5 v+ z+ |& `: b8 T' ^+ e1 k, }6 t6 f7 g9 ?0 A# e  T5 v. j
[ 本帖最后由 songwei 于 2007-2-8 10:23 编辑 ]
发表于 2007-2-8 11:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们用的都是带讯号发生器的过滤器,只要不发生堵塞,就不更换滤芯
发表于 2007-2-8 18:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 江边 于 2007-2-8 08:48 发表
9 c. o. g7 p3 v4 @% C8 {6 P" P一般没有固定周期!* s5 S* h6 p2 m7 r9 |
+ `* O6 Q: r) j% N8 U8 v' g6 H4 S6 B另外:如果油箱换油、过滤器清洗的话,顺便也就将滤芯换掉吧!(滤芯的价格也不是很贵)
7 F4 O9 K0 S3 `" F5 @, V; K5 |& X  Y
- v2 P6 q5 N$ X$ R& n) M% B0 U一般每半年更换一次,或者在压差报警时更换.6 }, I8 a* I3 Z0 e2 w
更换或清洗滤芯时,最好对同一回路上滤芯同时更换或清洗.$ ]6 c2 f" i& W7 A1 U
对于金属丝网的滤芯,不需更换,清洗即可(有钱喜欢换也没问题)1 o0 @- p- i6 |( [% Y  |
规格相同大概滤芯价格---进口原品牌=(3-4)倍进口替代品=(5--6)国产替代品
2 y) K$ o  a+ {5 Q" o4 N" L% U7 A进口滤芯还是很贵的!~
发表于 2007-2-9 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上几位补充的对,我说的是纸质滤芯哦!关于金属滤芯(一般是低压、或回油滤芯)此滤芯清洗即可!
发表于 2007-2-9 11:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
工程机械上的液压系统一般是500小时换滤芯,1500---2000小时换液压油,如果不工作是一年一换(厂家推荐)
发表于 2008-7-8 15:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
HYDAC的滤芯真是昂贵,尽量合理使用
