1.洛氏硬度:符号为HR,标尺有A,B,C,D,其中A,C,D标尺所用的测头为120度圆锥形金刚石测头,
9 o9 m$ t5 L M( Y! u HRA常用表层硬化的表面硬度测试(如渗碳层,感应淬火硬化层的表面硬度),荷重为60Kgf,
3 p+ y, I( I2 w. [7 \ HRB采用约直径为3mm的淬火钢球,常用于软金属的硬度测试,如铜及其合金,还有铝及其合金;# n& t9 z. p$ B4 P
HRC为最常用的硬度测试方法,常用于测试淬火回火或调质态的的硬度,荷重为150Kgf: e( w5 a4 d9 L, v% M( v6 P: G. g
HRD应用较少,不着重介绍;
4 \2 s) \! X0 Z$ _; b6 h% t5 D% X1 ]( x, U
表面洛氏硬度标尺有45N,30N,15N,测头同为金刚石测头
7 X9 e/ n4 q# G7 U" IHR45N,HR30N,HR15N荷重分别为45Kgf,30Kgf和15Kgf,常用测试表面浅硬化层的硬度,如渗氮层的表面硬度,浅层渗碳的表面硬度
0 |' F- X) |$ f3 w% T
( E1 e* K- |6 D9 f7 X, q4 {0 q2.维氏硬度,符号为HV,测头为夹角为136度的正四棱锥金刚石测头,压痕为正棱形,
- x$ S/ I1 v' M" `6 G荷重根据情况可以选择 C' v* }1 d" Q
通常有5g,10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1000g(以上荷重称为显微硬度) n5 v: r' F* o+ f* X3 O
还有10kg,30kg,50kg等荷重,称为维氏硬度., R7 W! {% {- Z0 k4 d- Y' J( B
& b" g0 C. c1 C0 |/ H, W
3.布氏硬度,符号为HB,测头为淬火钢球,测头直径有10mm,5mm和3mm,常用退火态钢材或调质态钢材的硬度测量,由于测试的压痕较大,测量结果相对较准确. |
