2天前
查看: 3257|回复: 9
[讨论] edm 测试题 自认高手&想跳槽的的朋友都来做做! 看看!!
发表于 2007-2-8 20:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
测 试 题 目! F- k4 m, {; K  K6 l
1. 下列哪个模式是具有文件管理功能?
) E& R; b3 p2 |/ j# Q3 IA:EXE   B:PREF   C:INFO   D:GRAPH
+ Q2 L; ]& x. }1 ?2. 下列哪几种类型的文件可以在机床上运行?(多选)
- S9 v+ E& L1 T- d6 u, r& QA:ISO    B:RBF   C:CMD    D:PRF  , V2 U2 F3 c1 F  R3 J6 F
3. AREF的作用是什么?- ^! s2 s) o. f8 y
A:找轴的参考点   B:行程设定
# h% u. Z3 j4 e0 e& k0 f2 pC:回零点         D:设置各轴速度
7 z6 {5 k# [0 S, h4. 次参数是指哪五个参数?
  x; r7 E. m# x  J/ _- n' WA:B-R-U-RF-SV   B:M-P-A-C-V; O( [7 i- m, H
C:B-R-U-PR-P    D:B-R-P-A-SV6 Q, v* K  F% @1 A' r
5. 哪个参数代表两次脉冲间的间歇时间?
$ E) i* B+ c6 j: a' ?2 G$ A# e- pA:A(TA)  B:B(TB) C:SV  D:PR% n( g/ }& k, s3 x
6. 如果加工参数恶化时应如何修改参数?
0 A* G! R6 ]7 f' b, R8 p% ^- Z! V& \A:提高B和SV,减少U
: T) G9 a: t" c  h2 B& @, eB:减少B和SV,增加U
  s) a7 o9 Z: Z6 D8 r7 vC:将加工模式改为自动优化,T=0
+ r6 x$ k; ^3 R# {# vD:减少R和U、SV- R- @- v. S; L5 j
7. UGFAC.TEC指的是什么?5 h; v0 k$ l; B0 V6 E
A:没有这种表格
5 d" j2 O& O  O/ y) I B:次参数可修改的细石墨—钢工艺表格
. }3 |) r' a( r/ Z/ b( zC:次参数可修改的中石墨—钢工艺表格& f  X- y$ t+ Q( w
D:次参数可修改的粗石墨—钢工艺表格
: H6 a8 f( r' z8. 下列哪种说法是正确的?) j% y5 x: t* x
A:P和A可由人工修改   B:P和A固定不可以修改
1 N" B& {" U1 D) N2 C4 BC:B和U不可以在加工过程中修改& {. z* U1 F7 @4 u
D:U加大会减少加工效率" X! [% M& a. S/ j6 _& K! y
9. 机床上有几种冲液方式?4 U, g" N8 O6 t3 X, x
A:5种  B:3种  C:4种  D:6种
8 q: Q! K4 C) i1 J10. 下列哪种加工方式是PROGORAM—EXPERT 无法直接编出的?(多选)
2 r$ e: S, G, n: a$ b5 YA:DOWN—ORB  B:DOWN—EXPAN
" u; ^: r* U& V6 r5 t: IC:轮廓加工      D:VECT 7 l! Z$ X0 `5 z0 ~6 g
11. AUXF/22是什么意思?! U! n; y. T; W  m6 G+ L
A:工作液槽下油   B:工作液槽上油+ _# ~# d0 {( r* u8 u* S: ^
C:工作液槽下降   D:工作液槽上升
: p. _- P' }- j# u12:在电极描述时最多能描述为几层?
/ ^7 V4 A. C: K4 h+ ~A:5   B:12  C:10   D:15$ u( y& G7 U: e0 ?1 F1 Z9 }2 `  _+ Z
13. 需要用固定的电极收缩量的时候,必须使用什么键?
1 R3 J8 t) i8 P! L( A0 kA:RETURN  B:VALIDATE  C:不可以用固定间隙
5 m6 G+ f: k5 Y. G7 f7 ~D:BLOCK! e. e) Z3 {5 ~8 E: B2 h" a  L
14. 哪两个词可以放在工件的程序的开头和结尾?3 V5 i6 w: F1 d% k
A:FORM  B:END  C:PN  D:FLUSH
9 @1 K9 m6 e: x* e15. 在ORB/L,L1,H,-0、01,E,323中H代表什么?1 s  g" d/ e7 {9 {$ t5 J
A:放电参数设置  B:放电间隙  C:加工深度 D:平动半径+ y2 y% q# N8 ]+ R: M6 O4 y+ }) k
16. 怎样可以保存修改过的程序?
# f+ t7 w/ b; d7 t7 @1 e: HA:按“ESC”和“QUIT”  B:按“SAVE FILE”和“EXIT”, W+ k! r( e% |% r5 f/ A
C:按“ESC”和“SAVE FILE”   D:自动保存$ I  L/ U2 o$ F( a
17. 下列哪个词可以设定机床坐标系、设定工件坐标系?! Q* K7 f; g" e# x' d6 Q
A:MOV 、MPA   B:SMA、SPA : r$ |( ?8 {) l) O
C:MPR、MPA     D:MPA、SMA
, F6 ~* r+ i( A1 ~0 X* ]18. 填空
. q3 K$ S( Y' F1 U6 v: ?) t( | 4 ~+ T" }& y6 u& C: y& a4 ?! s: {
电极与工件之间的距离:(         )
, U9 I; @( i- h3 o# r编程深度:(         )
- G$ m+ t5 u8 C7 c. [3 x加工深度:(         )
- i- o( a3 k& ~  c8 ]2 u( {19. 编程
# x( V! Z8 o! o: K
0 V6 p* t# T8 w  _- E: D, U  `- Q已经拥有一个TEST.RBF的工件程序,请编一个CMD程序!
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人很菜.做不了几个.呵呵
9 n5 s8 A  {) g  d标题口气有点闪~ 请各位海涵
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
忘了补充.夏米尔系统....
发表于 2007-5-19 07:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实都是比较基本的问题呵,工作中有些问题是不用去考虑的,机台已优化好了,比如条件,一般就改休止符再加工抬刀就差不多了呵,所以有几个问题就不知道了。% j' v  Z1 |, n0 u# w" V* f
    个人感觉这个机台消耗比较大,即使是正极性的条件作为最终条件。不知道你公司是这种机台是什么塑胶模还是插件模啊?我公司做的是插件模,所以所有电极都是做的排齿,跳齿加工,算下来基本上一个工件要配上一个电极齿才能把工件做出来。如果用沙迪克就不要这么多电极齿了,呵呵。6 m2 l8 C" z8 S1 ^( V) h6 V% }9 C
     不知道楼主个人感觉如何啊?
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
siemens70 + 6 积极发言
发表于 2007-5-21 06:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢斑竹哈,第一次要论坛里得到奖励,感觉挺好
发表于 2007-6-30 19:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比较难
没操作过,不懂.
发表于 2008-4-3 22:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
现在都忘记了,当初这些还是很熟悉的,现在界面都快忘记光了9 w# h8 `( J  v$ M  G$ F6 j" s
三年没有在用过charmiller系统了
发表于 2008-4-10 22:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
做了5年的夏米尔,有些还记得。' F( X0 P/ r+ B
1、B, h7 y6 L4 {. I; ?& O
2、ABC# P3 _+ M: C9 u
3、A0 l& d% @2 n9 c9 |# c
4、A
, ?7 \6 Q& w; |+ E$ ?5、B, P8 M: P6 C4 b* Z$ o& F0 t
6、AC. E) B6 n& [7 w) o  M3 u  `4 O" l4 G
7、B
* }" C5 f9 A) b* c  `, O  K1 c) ]8、B
' t9 O: [1 P$ a4 y6 ^" \1 {- K; w9、不记得了(是指左 右 机头冲,还是指间隙冲T=2 ?)
7 k" n4 t, ^1 j3 A10、BCD' }0 z/ V. B4 [, M
11、B/ y4 Y2 g6 h- G5 x, T
12、不知道1 G) g) }, G& U5 b% f
13、B
1 `( ]# i4 r. e; S3 D14、C' ^, E1 |! s; o
15、B
8 E4 e  l( E% M* v5 t8 B1 U' C' w16、B  K$ e  U. |+ O# `# _
17、B
发表于 2008-4-22 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
虽然我操作过,不过,数控的还没操作过,长见识了
发表于 2008-11-20 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
看不懂......... :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
