9天前
查看: 2839|回复: 5
[已解决] 关于油缸加压速度的计算?
发表于 2007-2-8 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
以前好象在哪里见到过一个公式,可以计算油缸的加压速度。比如一个缸经300,行程1000的油缸用63排量的泵加压到20MPa的时间是多少,用100排量的泵加压时间是多少,请问各位有没有这样的公式?是如何写的。! V( Q( [$ `/ d6 d
& E% L" W4 l+ n2 l. V7 M, C, l
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-27 09:41 编辑 ]
发表于 2007-2-13 22:04:21 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
如果是用四边滑阀控制某液压缸,加压能力是用压力增益表示的,Kp=Kq/Kc,具体见图。
发表于 2007-2-14 00:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸动作速度只与油泵的输出流量成正比,与压力没有关系。
发表于 2007-2-14 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
楼主问的是加压速度,没问动作速度啊,动作速度确实是与流量有关,但是加压速度是否应该遵守我上面列出的公式呢?
发表于 2007-2-14 22:35:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个可以用动态封闭容腔的概念来计算
  g" [. @$ h8 Q, z3 \5 s1)从泵出口开始经过换向阀、可能有的节流阀到液压缸工作腔为止,这是一个动态封闭容腔。进入封闭容腔的流量QQ就是泵的输出流量,流出这个容腔的有2个流量:从溢流阀溢出的流量Q1,液压缸活塞前进使封闭容腔扩大的容积流量Q2,在“迭而塔T"时间里(就是要求解的量)封闭容腔压力升高”迭而塔P“,则”迭而塔P“=(弹性模量EX(QQ-Q1-Q2)X”迭而塔T“)/封闭容腔总容积V。也就是P与弹性模量、进出流量差、时间成正比,与容腔总容积成反比。' t/ Q3 i# T$ ~, q+ N+ l$ V" n  m
2)请参见浙江大学出版社2006出版的:”新编实用电液比例技术“第2章,里面有详细介绍,还有计算示例。
发表于 2007-2-15 02:20:49 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
应该就是楼上说的这个了。呵呵
