9天前
查看: 1637|回复: 6
[已解决] 锯片磨求助?
发表于 2007-2-8 21:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
本人单位有一台锯片磨(1959年武汉产的),出了毛病,锯片转动时抖动很大,经检查,地基下面是中空的,还有磨头联结处几何精度不好,请问各位大侠,有没有遇到或修过此种类型的锯片磨的,能否给出一下自已的判断和经验,在这先谢了.
发表于 2007-2-9 08:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你的问题好象不太明了,一般来讲象这类机床的问题比较容易判断,1.分别启动磨头及专用头架、看抖动产生于磨头还是头架若无明显的症状,则分别测量磨头主轴及头架的轴向、径向间隙是否在0.3~1丝之内(测量时注意需施加8~12公斤的压力、如测轴向间隙时把千分表支好后分别拉和压轴的一端、千分表的示值差即轴向间隙)。2.测量磨头体相对工作台的抖动量应在0.5丝之内,超差的话则调整砂轮的径向跳动于3丝以内及重调砂轮动平衡。3.区分抖动产生时是未磨削时、还是磨削时,未磨削时抖,传动机构的传动表面磨损,磨削时抖则传动件的联接松动。
发表于 2007-2-10 21:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 qq12142111 的帖子
请问有没有锯片铣刀刀柄
发表于 2007-2-13 11:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
锯片铣刀的孔与三面刃铣刀的孔是一样的,是统一的标准,可通用。
 楼主| 发表于 2007-2-13 21:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢2楼的回复.不过锯片磨又出现带刀的毛病了,有经验的朋友说一下锯片磨的带刀问题好吗,谢了先.
发表于 2007-2-14 11:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓带刀的毛病是否可理解为退刀时有干涉不能在不伤害己磨刃面的情况下安全退刀,这主要是机床调整问题,应将砂轮轴朝退刀的方向旋转0.5~1度。工件也作相应的调整就能解决。
 楼主| 发表于 2007-2-15 21:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢6楼的回复,感谢你的帮忙.
