发表于 2007-3-1 16:49:13
来自: 中国广东东莞
PressCAD 2005 的安装极为容易,只需五分钟即可完成。
( N) X8 }$ `2 ^( w. d/ J以下是安装过程的说明... ( u* Z* s: F& M6 A
1. 请将 PressCAD 2005 安装光盘置入您的光驱。运行 Setup安装程序,
* M% J; o+ w+ c* O选择PressCAD2005所要外挂到AUTOCAD的版本。选取安装路径,
) s: \% e, i9 q, O如“D:\PCAD2004(2005、2006)”点确定安装。
$ N4 t4 j* D8 W. z3 x$ x2. 按照画面上的指示完成安装,再把creak目录下的所有文件复制到2 \$ {" Q1 a. f/ M8 ~, H- h
PCAD2004(2005、2006)目录下的program下面粘贴时选取全部覆盖。 2 ~+ x/ w" V$ q% `, T
3. 运行AutoCAD 2004(2005、2006),执行工具------选项.打开选项
. a+ C+ D ^0 E3 y! O菜单,在文件项目下面的第一项:“支持文件搜寻路径”下加入如下几行:8 g& r ~) O% v+ A
(假设安装在D:\PCAD2004目录下)
) e) [- E: [( Y) ?+ P7 [; l7 Z! T# f D:\P CAD2004(2005\2006)\dat + n3 s* Z h( U" C
D:\PCAD2004(2005\2006)\ icon
6 M. G) N; l; w6 mD:\PCAD2004(2005\2005)\ program ( L. H; E& R0 d0 a; R g" ]
D:\PCAD2004(2005\2005)\ set
6 i8 d5 Q8 W7 I1 C$ x; k确定无误后回车,关闭AutoCAD.
& H4 [) E I* {9 e y1 h# e4. 重新运行AutoCAD.在命令行执行MENU,在选择菜单文件对话框中找! |1 _ D/ u- e
到D:\PCAD2004(2005、2006)\dat\PRESS.并选取后打开执行;或执行环& s9 t: X+ {. o6 m
境设定,在档案下面的菜单,说明,记录,& y" [3 @. G/ W4 b4 n
与其它文件名下的功能文件设为d:\PCAD2004(2005\2006)\dat\PRESS.MNU。
& U4 I$ g: ^: i) Y都可以.这样一个正版带狗的PRESSCAD2005软件就给你弄到手了。
6 L! C3 G3 O, W还有一种最直截了当的方法,那就是在别人已经安装好了的电脑中(比如公司: h4 q% c+ x. j5 q* ~! S
里面的电脑)复制PCAD2004(2005、2006)到自己的电脑里面。重复上面的
; N) h( p% F6 E9 k, G8 q1 z! B第三、四步就可以拥有PRESSCAD2005这个软件包了。; s/ N) d8 a$ ?2 s! E
' ^. M2 M, f( X" W安装完后,打开你安装PRESSCAD2004文件夹,里面不是有SET这个文件吗?
$ r- h0 d/ l$ w1 @8 U9 M点presscadreg.exe.这样就可以挂到CAD里面去了.记住要先选取你所要挂的CAD版本. |
