查看: 1757|回复: 6
[已解决] 开启图档时的问题
发表于 2007-2-8 23:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
开启图档时有以下警报是什么原因,如何解决?
发表于 2007-2-9 07:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
许可证的问题,把系统时间往前调一下就可以了!
发表于 2007-2-9 12:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
nx4还有这种问题吗?
 楼主| 发表于 2007-2-9 22:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像不是许可证的问题吧,会不会和软件的版本有关呢,因为这个PART文件好像不是4.0版本的?高手解答一下呀,先谢谢了!
发表于 2007-2-9 22:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用3.0都能打4.0
4 v; B! q! Z  }% g" J) _. [如果你用4.0的,应该能打开4.0以下的 1 G- h4 |, j1 X) r& `: ~& R8 ^
所以说不是PRT的问题
发表于 2007-2-10 22:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个应该影响不大的
( Y/ v4 T  c6 t' p! E% ~没事,UG可以用的+ ~) g  _  D) K/ @/ B, \8 ?; @% C
因为你开启的文件好像很老,所以会出现问题
2 u4 i8 ^- s6 V当然你可以换一个30K的lic4 E8 x6 t( b. a- Q$ N
你自己建立的新文件保证没有问题吧
发表于 2007-2-10 23:47:58 | 显示全部楼层 来自: 泰国
我也碰到过,我是用3.0打开3.0教程光碟中的文件,也弹出和楼主同样的出错对话框,但后来装了4.0,再用4.0打开它就没问题了。
