查看: 2957|回复: 3
[已解决] DN1000循环水管道如何焊接
发表于 2007-2-8 23:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
最近设计一条DN1000的循环水管道,壁厚为10毫米,设计最高供水温度为95摄氏度,设计压力为1.6兆帕。不知是全部采用手工电弧焊接,还是采用氩弧焊打底,然后采用手工电弧焊接呢?另外,焊接几遍为好,采用多粗的焊条最为适宜?: N; |& _9 i: o0 b) t( `
希望有焊接专家能详细地给解答一下,在此,先谢谢了!4 b# {) |. Q, H  G
( N: s. O; y' _, O5 h
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-29 14:46 编辑 ]
发表于 2007-2-9 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我厂全部采用手工电弧焊焊接,只要保证水压试验能过就可以了。
发表于 2007-2-9 15:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
采用氩弧焊打底。壁厚δ在3<δ≤16mm时,选用V形坡口,壁厚δ在δ>16mm时,选用U形或V形坡口,采用3.2的电焊条,2.0的焊丝,各焊接以便就行了!
) z, Q2 b& b4 o' X; P9 J$ K也可以全部使用电弧焊,使用302的电焊条第一遍接头,使用2.5的电焊条焊接第二遍。
0 p- h: ^$ Z3 ]10mm壁厚的焊缝两边就可以了!2 _7 ?- ~/ e6 N
8 f* l5 b# l1 A( |: U/ x[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-2-9 15:47 编辑 ]
发表于 2007-2-14 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
补充3楼一点:8 k9 _; G* s) \
壁厚大于10采用v型坡口(双边坡口)!壁厚小于5的可以采用单边坡口!* ~  X6 @- i6 e7 S! x
通径大于800的必须采用双面焊(里外焊接)!
3 e5 z, {$ F0 l# I% f! H. k; i1.6Mpa电焊完全可以!条件允许可以采用氩弧焊打底
