查看: 2090|回复: 0
[分享] 平面輸送機計算
发表于 2007-2-9 09:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
, t8 f' \0 Y" l/ C  v  y0 F
: 在一 操作溫度 21°C之 肉類處理廠 中,擬選用xx輸送帶,應用於 屠體 分割 生產線,負載物 平均重 為 每平方公尺 60 kg 重,輸送帶 600 mm 寬、30 公尺 長 之 水平 輸送機,輸送 速度 為濕冷環境 下 每分鐘 10 公尺,無負載 啟動 及 並無堆積輸送的情形,直徑 192 mm 齒輪 及 38 mm × 38 mm 實心 不銹鋼 傳動軸 .... 相關 運算式 詳列如下:
  j2 N& p7 s+ s# ]" O8 |: a
   1.因為沒有堆積輸送,忽略不計。
+ P$ P; F* a5 Q0 r4 l& x" Y
   2.單位輸送帶理論張力計算
7 Y8 J& Z; ~+ P8 j4 ^3 r0 Y, X  K# N& i1 i& x/ s3 d
TB =( 60 + ( 2 × 8.6 ) × 0.12 × 30 = 278 ( kg / M )
+ P0 x" P, ]) ^! l( J% X
3. 單位輸送帶 總張力 計算
; t5 z, m: f2 a; ~
: K: [" z. [0 H8 `
TW = 278 × 1.0 = 278 ( Kg / M )
/ g: F  V* J+ k% B* p
4. 單位 輸送帶 容許張力 計算
# G! s+ ]: s* p0 _# O1 J4 x
TA = 1445 × 1.0 × 0.95 = 1372.75 ( Kg / M )
  為 TA 遠大於 TW ,所以 採用xx輸送帶 在 張力上 為 安全範圍 以內 的 選擇。
  5. 齒輪 選用 請參照 齒輪間距表 可得 正確數量 及 間距 約 140mm,前後各置放三個 齒輪。
6. 軸變形量
輸送機 屬一般 平面 輸送機,且 選用 38 mm × 38 mm 之 不銹鋼 四方軸。
SL = (  278 + 11.48 ) × 0.6 = 173.7 ( Kg )
DS = 5 × 10 -4 × [ (173.7 ×  700 ) 3 ) / ( 19700 × 174817 ) ] =  0.0086
算值 小於 安全變形量對照表 之 標準值,故 採用 兩個 軸承 即可。
  7. 扭力 計算 -
 TS = 10675 ( kg - mm )
比較 最大扭力表 可知 採用 38 mm × 38 mm 方軸 為 正確 選擇。
  8. 馬力計算
 HP = 2.2 × 10 - 4 × [ ( 10675 × 10 ) / 64 ] = 0.37 ( HP )
  般而言,平面輸送機 傳動 時 機械能 會 損失 約 11 %。
MHP =  [ 0.37 / (100 - 11 ) ]× 100 = 0.41
建議採用 1 / 2 HP 以上之 馬達 是為 正確 選擇。
( j. h+ l/ u' l
z6z6j6 + 5 实例计算,好资料
