查看: 2309|回复: 6
[已解决] 求助
发表于 2007-2-9 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
圆锥滚柱轴承在配对安装的时候,轴承的外圈和内圈的中间要安装隔圈,请问有没有这方面的资料,谢谢4 p* x4 h( w7 @' E2 P  E8 w' x2 q
- C+ |) `& Q5 _% S
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-2-11 01:35 编辑 ]
发表于 2007-2-9 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个叫配轴承游隙,不同品牌的轴承要求不同。
 楼主| 发表于 2007-2-10 10:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
是SKF的轴承,谢谢,急
发表于 2007-2-10 10:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分为面对面和背靠背安装两种形式,中间隔圈一般都是由轴承供应商直接提供,订货时型号中就带中间隔圈的,可向SKF咨询。
 楼主| 发表于 2007-2-10 12:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢,有SKF的国内联系电话吗,谢谢
发表于 2007-2-10 12:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
网上查一下,有的
发表于 2007-2-10 15:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 少爷 的帖子
      自己做啊!这么简单的零件也找别人啊?用钢材就可以。如果自己没有加工能力可以画个图让附近的加工长做。
8 l  P8 U" I. P0 n; c1)小隔垫(或套)内径比轴大0.1;外径基本等于轴承内环的外径;高度尺寸约等于原来的。
2 X3 A6 U; j* u3 }8 Q7 N2)大隔垫(或套)外径比轴承外径小0.1;内径基本等于轴承外环的内径;高度尺寸约等于原来的。4 |; u* _9 ?+ C/ w7 l
3)调整:两轴承小锥头相对安装时,调整(减小)小隔垫(或叫隔套)高度尺寸;两轴承大锥头相对安装时,调整(减小)大隔垫(或叫隔套)高度尺寸。
1 X$ E0 j" [& P/ j9 t*注意:调整后的最佳状况是,预紧充分而又不憋劲。
* l' e! J% d: z% u祝你顺利!
