查看: 5720|回复: 36
[讨论结束] 限制每个ID的日发帖量
发表于 2007-2-9 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在图处影音及无话不说等版块,某些人大肆灌水以驳得积分,建议每个ID每天发新主题量在10帖,回帖在20帖内。
发表于 2007-2-9 11:53:34 | 显示全部楼层 来自: 德国
发帖关键看质量,建议各个版面的版主应该对于灌水的帖子予以重惩。
发表于 2007-2-9 13:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 helloyf 于 2007-2-9 11:20 发表4 n8 a) F6 y1 P- S2 s& d
; ^! b& Q4 P' v5 a- k! A我觉的这个方法挺好的!至于贴子的量还是各斑竹协商一下会比较好!
发表于 2007-2-9 13:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼主说的只是个建议,真正要执行还是要经过版主们的协商.
发表于 2007-2-9 14:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不同意!
! ]+ L) V/ t; C7 v+ j不能因为现在的饭菜有农药,老百姓就不吃,或吃不饱。解决方法之一是:相关质监部门应加大抽检、处罚力度!
6 T' z. A  u3 ]0 k我相信版主鼓励大家多发帖,多发好帖。对于水帖,应严惩。
: S) I9 h6 v! x
# Z7 ~0 L9 M; B( q8 O; L3 Q[ 本帖最后由 njyjwzy 于 2007-2-9 14:10 编辑 ]
发表于 2007-2-9 15:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
技术版块灌水应该处罚
) j( s. L* v( r8 x: O5 F' @无话不说版块就不必了吧
发表于 2007-2-9 16:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无话不说版块发贴没有积分吧..
" X4 C# ~. p$ Y: H0 M
+ O2 C) a* G/ m3 I4 W. ]' i+ J不同意限制发贴量!
发表于 2007-2-9 16:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议其他区不设限制,有斑竹处理水帖,9 f4 K* l' W- M7 ]% s
无话不说区应限制,
发表于 2007-2-9 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
个人对发帖限制不支持,论坛只有积极发帖才会使论坛兴旺!+ S* C( a5 f- I
只为考虑限制灌水而限制发帖显而易见对论坛发展不利!(如:标准发帖区、资料发布区、问题应助...)3 H+ ?' Y& n( }6 a6 i, v; h2 w
至于对灌水的处理,各版版主会做删帖、扣分等处罚的!
发表于 2007-2-9 17:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
为什么叫无话不说呢?就是什么都可以说,它其实就是个灌水区,其它论坛也同意有灌水专区。
4 ~4 {: Z0 R" {" J/ B% [2 }2 W: D强烈反对楼主的提议1 U& q0 D9 X- C
6 V( S1 S6 K" }  V+ e& _/ k[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-2-9 17:19 编辑 ]
发表于 2007-2-9 18:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据灌水区的积分设置,发表主题+1,发表回复+0
 楼主| 发表于 2007-2-10 08:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想一般情况下,技术帖的新主题不会超过10帖/id的,回复的倒是可以放宽,因为在无话不说版块里回复无积分的了。
发表于 2007-2-10 08:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我认为可以在灌水区适当设置发贴限制,在技术板块不宜设置,设置了发贴限制会极大的打击会员的积极性,会员的参与不就是靠发贴来表现的吗?
发表于 2007-2-10 13:38:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
把无话不说版块发主题帖的积分也设置为0分。
发表于 2007-2-10 15:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 z6z6j6 于 2007-2-9 16:07 发表! g& C# p- I. u  }0 Y
建议其他区不设限制,有斑竹处理水帖,
* l1 ]2 p) l  \无话不说区应限制,
2 q5 G$ p% R; ]
按你的建议就是把无话不说板块变成有话不能说才对啊? 那还不如把这个板块取消为好!:L
, Q- R& @8 t: w& N# ]( _9 S其他区不设限制?可有的回帖水平还不如水区呢!:L 而且有的人提的问题是连表达方式都没说清楚!:L 叫人帮助都不知如何帮了。:L
: W# b3 T# h( j$ a不懂的人和人的沟通这个论坛还有存在的必要吗?:L 这有利于大家交流吗?:L - r/ @+ Z- B8 `2 E; x2 b
对于楼主发的这个主题贴我不知道他真正的用意是什么? 如果他是帮助人解决问题的话,又解决了多少?:o 如果只在技术区看的话又是如何知道水区(无话不说)的情况的。:L
发表于 2007-2-10 15:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 kosinder 于 2007-2-9 16:32 发表
, o3 ?! O% L& y9 ]! L# _0 h, a" M个人对发帖限制不支持,论坛只有积极发帖才会使论坛兴旺!: X  g+ W6 j( |, ?
只为考虑限制灌水而限制发帖显而易见对论坛发展不利! (如:标准发帖区、资料发布区、问题应助...)2 W- N7 l! _- t+ t' N4 E
; }1 y5 U6 S% u' w 理解万岁! 论坛的好坏人气是关键!:victory:
发表于 2007-2-10 15:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 ermaozi 于 2007-2-10 13:38 发表, ~9 O; W. Z  K; e
, v& U- Y% E- k
如果为了分就不会去灌水了! 灌水的目的就是在于大家相互交流和沟通!:victory:
发表于 2007-2-10 15:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hhy11 于 2007-2-10 08:25 发表$ ], A, h5 r5 }! K3 v! [
  Y+ _, A. ?9 C3 Z1 W8 t4 S8 L
告诉你个事实!我在其它论坛和很多人沟通过,他们有的也是这个论坛上的会员,我问他们现在还来这里吗?他们说现在一般是不来了,他们不喜欢发帖就有分的论坛。这样没有含金量!他们的分是喜欢靠做题和解答问题来得到的。而且一般回答的问题是没分的,只有精华的贴才有分加。而做题好就能加1~2分,平时就是你上线一个月平均就是得1分的,发300帖也能得1分。而他们的人气比这里还要旺!
发表于 2007-2-14 12:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技术灌水就要重罚,以免在技术上产生误解!
0 A: ~+ A* V: C) _无话不说就是无话不说,可使大家心情愉快放松一下!
发表于 2007-2-20 18:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 HURCO 于 2007-2-10 15:47 发表
0 F/ `/ g1 m$ r; U' M/ K! z' z7 j& v6 i1 H$ a0 F
告诉你个事实!我在其它论坛和很多人沟通过,他们有的也是这个论坛上的会员,我问他们现在还来这里吗?他们说现在一般是不来了,他们不喜欢发帖就有分的论坛。这样没有含金量!他们的分是喜欢靠做题和解答问题 ...
- {9 p$ K3 f4 ^- v. M9 P& X
9 C# w0 m+ f2 h! v9 ^* [ 论坛中的积分和阅读权限的游戏规则有待改革,精华贴的评判标准更有待改革,好象太主观,完全是各版式块的: _! {, n( ^6 w, r8 L8 C5 ~# J
版主说了算,太中央集权制。
发表于 2007-2-20 18:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sontime 于 2007-2-20 18:51 发表
; y! y) N* p% q* H/ [# b( \& N& }9 u: |; u6 f3 p% v
9 S4 z7 e) W" s9 M& r- `! T" j
- B5 S3 i$ s+ |0 e! a8 O版主说了算,太中央集权制。
+ `3 N4 z) S& E
0 W+ q2 j3 X6 n" \! T* n* B' Y( g1 e9 f4 X$ l
朋友关于积分和阅读权限有什么好的建议可以提出来.
7 F0 `& U4 H8 Y( E
1 ?% U( v7 c* K$ ?+ i2 g( N* |2 U对于您说的"精华贴的评判标准更有待改革,好象太主观,完全是各版式块的% e. S3 L2 b+ x% ^5 o1 V
版主说了算,太中央集权制。"
 我有点不同意,三维的精华帖不象其他论坛那样由板块斑竹定的,每一个精华贴都是经过大家(斑竹和会员)的讨论后加的
, k3 j" L$ n! y- g7 g ' D1 A/ O, G2 W) N9 W" g
至于楼主说的每天的发贴量限制我也不同意+ c; y3 ]2 A4 O$ N7 e; D
) z) L# z0 [$ E" J- ]
[ 本帖最后由 wuling 于 2007-2-20 18:59 编辑 ]
发表于 2007-2-20 19:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
三维对水帖的管理是比较严格的
: A; V4 l* u' e4 ~限制发帖量就没有必要了
发表于 2007-2-21 12:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
一般周一至周五上班,很多会员很少有时间来发帖的,一般在周末和放假期间才发帖,因此认为不应该每天限制!
发表于 2007-2-21 13:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 ermaozi 于 2007-2-10 13:38 发表2 V: f. {! ~6 v
- x- _) Z- A0 E% _( }9 d/ d+ P8 ^9 U8 P, d; Z
赞同.
发表于 2007-2-21 20:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本论坛版主我认为工作是很认真的,他们在对付水贴方面也是有成绩的,我认为不宜限制发贴,如果要限制也可根据会员级别来限制,灌水驳得积分往往是组别低的会员,级别高的会员是不会乱灌水的,还有就是水区已经回贴无积分了,也就没必要限制了,要是水区限制灌水那就不是“水区”了。
