查看: 4119|回复: 11
[已解决] 差动连接油缸
发表于 2007-2-9 16:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
当油缸需要差动连接时,用恒压变量泵,能否达到差动的效果(即差动时油缸运行速度明显加快)?理由是什么?希望各路高手能各舒己见,将这一问题讨论明白,大家互相学习,互相提高.
, B- T4 v* Y% q" S
. {' j# X3 [6 x: U% t[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 10:50 编辑 ]
发表于 2007-2-9 16:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
差动回路与恒压变量泵之间好像没有什么关系吧!
5 l1 E+ r6 w" T+ R, Q. L6 _1 x3 `可以这样说:均使用恒压变量泵,差动回路与一般回路其速度效果肯定是不一样的!
发表于 2007-2-9 16:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的看法1 V! X* M6 A& |; G  w: Z
差动回路是一中基本回路,是控制机构的一部分,而泵作为动力源,和控制机构是没有任何关系的.
4 E' `1 V( ]( S- ]5 z比如最常见的差动回路:给油缸有杆腔油口和无杆腔油口同时进压(相当于泵出口直接同时连这2个油口),能够达到油缸快速伸出的效果.这个和用什么泵是没有关系的.
江边 + 3 应助,谢谢参与!
发表于 2007-2-9 16:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果油泵流量相同的话,差动的速度与油缸活塞杆直径有关,直径越大速度越快。
: C1 N5 e( i4 i3 Z' ~
8 s+ ]' K/ f  N6 c/ J" r: r差动速度=油泵流量/活塞杆面积
 楼主| 发表于 2007-2-12 10:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多谢各位的指点,终于将这一道理弄明白了,
发表于 2007-7-26 14:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4楼说法有口误,是活塞杆直径越大,速度越小。对么?
发表于 2007-8-8 21:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意6楼意见,4楼的公式正确,结论有误
发表于 2007-8-9 17:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上,活塞杆直径越大,速度越小
发表于 2007-8-9 22:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
缸径一定时,活塞杆的直径越大,有杆腔的有效面积就越小,按公式计算,查动速度越快,应该是这个意思吧。2 S4 \0 M6 @4 l& Q5 e( F  q
4楼结论和公式都应该没错吧。
发表于 2007-8-10 07:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
当液压缸为差动连接时,液压缸的无杆腔和有杆腔同时进油,由于有效作用面积的差别,液压缸将往外快速伸出,设液压泵供给液压缸的流量为Q,液压缸无杆腔和有杆腔的有效作用面积分别为A1和A2,则液压缸活塞的运动速度为v=Q/(A1-A2)[这个应该是标准答案了吧]
发表于 2007-8-11 20:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此时管路的流量较大,应注意管子的管径大小符合流量,且尽量大一点,否则达不到理论效果,我遇到过,别人给客户改做的,活塞杆给改小了,但差动速度反而慢了,没达到预期效果。
发表于 2007-8-11 21:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #11 gch2236 的帖子
差动速度v=Q/(A-B)A为活塞面积,B为活塞杆面积。您把活塞杆给改小了,差动速度自然就慢了。
