5天前
查看: 8010|回复: 19
[讨论] 关于液压泵驱动功率的计算
发表于 2007-2-9 19:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
液压泵驱动功率的计算,是按泵的额定流量和所需压力来计算,还是按实际流量和所需压力来计算,实际流量怎么知道,因为在压机加压中,实际流量应该是随压力的增大而减小的.谢谢
发表于 2007-2-9 20:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
应该按额定流量和所需压力来计算,这样可以留一点功率储备。因为实际流量是多少严格说来谁也无法知道,但一般正常情况实际流量总是小于额定流量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2007-2-10 12:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要看实际流量跟压力的关系,最典型的例子就是低压时大流量 高压时小流量。
发表于 2007-2-10 12:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
一般设计上都按额定流量来计算.
发表于 2007-2-10 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
1)首先应该将一个工作循环过程中压力流量的实际需要情况绘制负载图;/ l0 u2 @! ^  S8 p7 J7 N! K
2)看你用的是什么泵以及调速方式,如果是定量泵,那么流量就要按额定流量算;如果是变量泵那就要根据实际流量计算。  R7 a6 T8 ]  ?' c0 l' d
3)如果系统加了蓄能器,那就要根据具体情况进行折算。
' @) A2 W) o4 S6 S总之,一般都不必按所谓的角功率(最大流量乘以最高压力)来配用原动机功率。
发表于 2008-1-26 14:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
手册上一般按额定流量和额定压力计算, 再根据系统的特点, 区分是定量系统、单变量系统、双变量系统。再乘上一个通过最高使用压和额定压力确定的系数,来确定系统功率。对于你能够把各工况(包括系统起动)分析透彻的系统,完全可以按实际流量和压力,确定系统功率,这样更精确,当然作的工作量也大,要想上档次,就是要这样。
发表于 2008-1-26 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果真的想合理匹配计算系统,我认为将泵的容积效率计算在内是可以的,不过系统一般没必要太苛刻了,直接安额定压力和系统设定压力计算就可以了
发表于 2009-2-25 14:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 2# jszjwzj 的帖子
同意!!!!!
发表于 2009-2-25 15:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用额定流量来算
发表于 2009-2-25 15:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压泵的驱动功率P与泵的工作流量Q、工作压头H、输送介质的密度 ρ及泵的效率 η 有关,可用下式表示:' d$ H% `" V- o8 @, U: N) p
P=QHρ / ( 102η )) O# g! K6 b4 f9 ~, e
式中:Q-----泵在输送条件下的流量,,m^3/s;
8 X) H7 v/ d! B   H-----泵在输送条件下的压头,,m;
  J( Q, i. b8 k4 r  D   ρ----输送液体的密度,kg/m^3;2 {# n! C# z" r& \, g
          η----泵的效率。0 J' v! J! ^& z% r3 H3 }; G
此式是泵的功率特性曲线,在泵的流量和压力变化时,如压力增大流量减小时,等式仍旧成立。所以在计算功率时,用额定流量和额定功率计算与工作压力和工作时的流量计算是一样的。
qhdhcs + 3
发表于 2009-2-26 08:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
液压泵驱动功率的计算,我认为分两方面, b$ t: L' D- v! N  a; W. P
1 理论值的计算应该按额定
: H  d: P1 ^+ P2 实际设备上应该是某一工况的实际流量
发表于 2009-2-26 08:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该按额定的算 但是压力值 在设计之前不知道多少 往往功率选大 压力数据可能也算偏高啊
发表于 2010-3-25 09:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看了还是不是明白究竟怎么选择
发表于 2010-3-26 08:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
液压泵的驱动功率P与泵的工作流量Q、工作压头H、输送介质的密度 ρ及泵的效率 η 有关,可用下式表示:2 E9 N/ {! U3 w& B) a! P
P=QHρ / ( 102η )5 J) O. f* O- o; L) K
式中:Q-----泵在输送条件下的流量,,m^3/s;4 t* ?/ ]8 X- @
   H-----泵在输送条件下的压头,,m .../ C8 L# q6 E; d. u1 ^
gaoyns 发表于 2009-2-25 15:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& B& t; g) c& I
你这是水系统功率计算公式吗?
发表于 2010-3-26 15:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是选额定的 当然也要考虑效率的问题,如果做的要精确,觉得六楼说的不错
发表于 2010-3-26 20:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该用实际压力跟流量来算,一般用额定的压力流量来算泵的驱动功率会很大,不合理。算出稳定高速情况下高压小流量大扭矩的功率跟稳定低速时低压大流量小扭矩的功率,再来匹配驱动功率。
发表于 2010-3-27 14:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有一种简单的计算方式是 p*Q/61.2/0.9  0.9是指效率,p是指压力,Q是流量(L/M),请大家参考一下
发表于 2010-3-27 14:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
14# 专心 2 k" i% R3 y1 j/ ?( U5 e
此计算公式适用于各种液体,包括液压油。介质是什么液体就将式中的密度ρ换成相应的密度值就行了。液压油密度比水小,在同样流量及压力条件下消耗功率比介质为水时小。
发表于 2010-4-18 19:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真是不知所云···汗死了
发表于 2010-4-28 01:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
路过,学习各位的所论述的知识
