查看: 2658|回复: 5
[已解决] 何谓阻抗匹配?
发表于 2007-2-9 20:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
何谓阻抗匹配?另为何一些传感器或电子仪表上都标明输入电阻,这是为什末?
6 ?' R- Z; J' \
# H1 m  K2 S+ [( P) N+ p. G[ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-2-13 11:58 编辑 ]
发表于 2007-2-9 21:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
阻抗匹配是为了保证能量传输损耗最小,匹配就是上一级电路的内电阻要等于下一级电路的输入电阻。可以分为低频和高频两种情况理解。
( Z3 E3 N* M% u" N( C9 r1。低频 8 m' k. Y2 Y: _2 A/ _: A5 e# p: A
低频领域可以用电工原理的理论,我们知道现实世界是不存在理想电源的,电源都有内电阻,在能量传输过程中,内阻本身也要消耗能量,这就是全电路欧姆定律阐明的原理:电源电动势E=I*(R+r),其中I是电流,R是负载电阻,r是电源内阻,而功率P=U*I,=I*I*R,通过计算就可以得出只有R=r时,负载获得的功率最大,这就是电子电路设计要求阻抗匹配的原因。
: Z3 I, h! Y5 B1 {* q: K$ B2。高频 5 x. D, @4 G( _# W  [* \
在高频领域,以上的原理照样适用,只是阻抗的计算比较复杂,高频的性质是电磁波,它具有波的特性,要用电磁波传输理论来设计电路。在传输过程中要尽量减少信号反射,就要考虑传输介质的材料特性、机械形状、尺寸等一系列参数,阻抗值实际是“波阻抗”,是一种等效阻抗。如75欧高频电缆与50欧高频电缆的机械尺寸不同,波阻抗就不同,用万用表是无法测量的。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
yqwfk + 20 应助
 楼主| 发表于 2007-2-9 22:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼上的答复。我是新手,稍微懂了一点,那末另为何一些传感器或电子仪表上都标明输入阻抗,这是为什末?我们该如何用这个数据?
发表于 2007-2-10 22:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
这涉及到阻抗匹配这个概念,我从网上搜索到一些相关知识,内容如下:6 m( c9 J- c* X1 v" P
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系.当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输.反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害. ! E2 N$ N0 @) E
    阻抗匹配常见于各级放大电路之间、放大器与负载之间、测量仪器与被测电路之间、天线与接收机或发信机与天线之间,等等.例如,扩音机的输出电路与扬声器之间必须做到阻抗匹配,不匹配时,扩音机的输出功率将不能全部送至扬声器.如果扬声器的阻抗远小于扩音机的输出阻抗,扩音机就处于过载状态,其末级功率放大管很容易损坏.反之,如果扬声器的阻抗高于扩音机的输出阻抗过多,会引起输出电压升高,同样不利于扩,音机的工作,声音还会产生失真.因此扩音机电路的输出阻抗与扬声器的阻抗越接近越好.
4 J. ?& L( [, M) ^    又例如,无线电发信机的输出阻抗与馈线的阻抗、馈线与天线的阻抗也应达到一致.如果阻抗值不一致,发信机输出的高频能量将不能全部由天线发射出去.这部分没有发射出去的能量会反射回来,产生驻波,严重时会引起馈线的绝缘层及发信机末级功放管的损坏.为了使信号和能量有效地传输,必须使电路工作在阻抗匹配状态,即信号源或功率源的内阻等于电路的输人阻抗,电路的输出阻抗等于负载的阻抗.2 G9 U- A' s7 _0 \
    在实际的电子电路中,常会遇到信号源与放大电路或放大电路与负载的阻抗不相等的情况,因而不能把它们直接相连.解决的办法是在它们之间加入一个匹配电路或匹配网络., n* i8 }8 g- v
    最后要说明一点,阻抗匹配仅适用于电子电路.因为电子电路中传输的信号功率本身较弱,需用匹配来提高输出功率.而在电工电路中一般不考虑匹配,否则会导致输出电流过大,损坏用电器.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-11 04:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
发表于 2007-2-13 10:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最简单的:万用表有内阻,这个内阻会影响测试结果
