发表于 2007-10-8 17:13:04
来自: 中国湖南衡阳
铁素体不锈钢的焊接工艺。
& p0 E5 ^) \' T1 V属于铁素体不锈钢的钢号有0Cr13A1、1Cr17、1Cr28、0Cr17Ti、1Cr25Ti、1Cr17Mo2Ti等。' {. d! v' G O. q
铁素体不锈钢焊接工艺如下:
$ {3 ]% j' d/ u+ Y7 V8 J⑴焊接性 铁素体不锈钢焊接时,由于热影响区晶粒急剧长大、475℃脆性和σ相析出不仅引起接头脆化,而且也使冷裂倾向加大。在温度高于1000℃的熔合线附近快速冷却时会产生晶间腐蚀,但经650~850℃加热并随后缓冷就可以加以消除。- {: r* O& S0 ?3 \' y0 k: a4 K
由于铁素体钢在加热和冷却过程中不发生相变,所以晶粒长大以后,不能通过热处理来细化。* x' \3 }9 R U: U# c& i8 u2 d
⑵焊接工艺0 s/ k$ p1 w/ r% e. Y, Q5 t
1)焊接时将焊件预热100~150℃,含铬量越高,预热温度越高。
5 H& s" k9 u; C* ~/ n4 L2)可分别选用铬不锈钢焊条或铬镍奥氏体焊条。采用铬镍奥氏体焊条时,可不进行焊前预热和焊后热处理。
; m" ]9 {( b( `+ D* a) e. |焊接铁素体不锈钢用焊条,
) K' X* d X1 s2 [( `/ j见表22。
$ h6 P1 M/ c# w# M0 K表22 焊接铁素体不锈钢用焊条. `' _7 G7 c2 Y7 }/ c: U
钢种 对接头性能要求 选用焊条 预热及焊后热处理1 x( o3 B& A/ Q! r4 N* A
型号 牌号 % a5 P, x% `+ d7 |" c1 \; x: S, N
1Cr172 I) ]6 D9 u4 U
Cr17Ti 耐硝酸及耐热 E0-17-165 Y3 W- D' n# o$ d: o+ ~- C. T! `
E0-17-15 G302
v2 j4 t+ W2 @6 @" u) T: SG307 焊前预热120~200℃,焊后750~800℃回火
0 |: k9 p4 q3 z/ q' NCr17
# R7 Z* X$ D5 Y& {' i5 s8 v0Cr17Ti* u6 A) D, d1 H/ M7 B0 z! y
1Cr17Mo2Ti 提高焊缝塑性 E0-19-10-15
" `& X% q* Q' a: z
# |+ A i, K6 m4 ?- }# K; ME0-18-12Mo2-15 A107
! u* h5 [6 h. I4 W3 [ h4 f$ s $ @, ?/ j" g" l7 O" z8 L& n
A207 不预热,不热处理' u2 V6 i) {9 f( ~7 I
1Cr25Ti 抗氧化性 E1-23-13-15 A307 不预热,焊后760~780℃回火: `$ T# ?3 w/ T; f) p+ u
1Cr28
* r, N! v4 \* @' v4 m1Cr28Ti 提高焊缝塑性 E2-26-21-166 W# K. z a" X" e
E2-26-21-15 A402* X- Y3 g5 `6 @! d; W/ A
A407 不预热,不热处理
- U) d" Q- O( E( S8 s/ j, F3)采用小的焊接线能量,不摆动焊接。多层焊时应控制层间温度高于150℃。不宜连续施焊。
$ d- ~: J2 I {4)焊后进行750~800℃的回火处理,目的是改善塑性,提高耐腐蚀性。回火后快冷,可防止出现σ相及475℃脆性。7 ?% ?4 b5 w+ n ?1 W1 ~9 w) {- Y8 g
对于超低碳高铬铁素体不锈钢,如00Cr26Mo1、00Cr30Mo,目前还没有专用焊条,可采用E1-23-13-26(A302)、E2-26-21-16(A402)焊条进行焊接。 |
