9天前
查看: 2650|回复: 10
[已解决] 恒压泵功率
发表于 2007-2-9 21:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
如果恒压泵驱动功率选小的话,是压力上不去,还是流量上不去,我现在有一1000T压机,选的63PCY,22KW 1500转电机,只有当压力至少18MPa时,才能有1000T力,现在是不是功率小了,万分感谢
/ W+ B/ H* G5 y9 T* t8 n! X4 E* g' C5 f: t
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 12:09 编辑 ]
发表于 2007-2-10 08:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1.如果负载功率超过电机允许过载功率,首先是压力会达不到驱动泵运转时所需转矩要求的压力数,这种情况下泵无法运转.泵无运转也就没有流量输出,同时电机会很快因超载而烧毁.1 a0 L6 X8 @1 Q
2.如果负载功率小于电机允许过载功率但大于电机额定功率,电机在短时内可带动泵运转并有流量输出,但时间一长(一般十多分钟)电机就会迅速发热.如不停机就会烧毁.
发表于 2007-2-10 09:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
个人感觉:楼主说的22KW功率不够,可能会烧电机,我认为应该为30KW 。' |6 k5 ~9 a. b6 M9 [0 w) p* A! B
8 ~) @. d4 z2 C恒压变量泵的功率该怎么计算呀,有知道给能给提供计算公式吗?
发表于 2007-2-10 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你的电机功率肯定选小了。如果功率选小压力流量都可以上去,问题是这种泵的流量不到设定压力不会改变,而压力在上升到22KW电机所能提供的最大功率时,电机就会超载跳闸。
发表于 2007-2-10 12:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
启东高压泵的样本上关于YCY14-B系列的恒功率变量泵一节有相关的功率计算公式。为什么不用恒功率的泵。$ V6 G" d/ c/ S& I, k) S* t! o
; N' ^$ ^5 Y. ]/ F[ 本帖最后由 hlleo 于 2007-2-10 12:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-10 20:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
急,恒功率泵功率
谢谢大家的回答,同样的问题,我现在有一1000T压机,选的63YCY,22KW 1500转电机,只有当压力至少18MPa时,才能有1000T力,,如果我使用恒功率泵,是不是22KW也可以
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
wwqq -2 同样问题不要多主题发
发表于 2007-2-10 21:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
电机是22千瓦,油泵当然不用超过22千瓦,至于功率够不够,还得看看流量的大小
发表于 2007-2-10 22:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
感觉主任说的有道理,能不能再细讲一下,先谢了.
发表于 2007-2-10 22:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那要看泵与马达的匹配了,马达排量适当增大可以减少泵的功率,只是速度较慢
发表于 2007-2-11 10:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
63YCY的油泵我选用的最小驱动电机是11KW的,电机转速1450r/min。理论计算18.5KW 最好。
 楼主| 发表于 2007-2-13 20:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢大家,我想我的功率是选小了
