查看: 2243|回复: 8
[讨论] UG工程图跟CAD工程图的分别
发表于 2007-2-10 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本人纯属菜鸟,最近被一个问题困饶了很久。以前出图基本都用 UG的,最近因为工作需要,领导要求试着用CAD出图,原因就是UG线的类型粗细一共只有3种,在打印出来以后视觉上要比CAD的差很多,CAD最细的可以到0.05MM吧,而正是因为这个原因,猛补了一个星期的CAD,终于可以勉强应付公司的需求。但热衷的还是在UG里出图,请问各位大侠,有没有一个办法可以解决UG这个问题呢?(以前在UG论坛中也看到很多类似的问题,好象都没有看到有解决的了)
发表于 2007-2-10 16:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
UG的线宽你也可以定义的,和CAD没什么区别的
 楼主| 发表于 2007-2-12 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
线宽就只有3种类型的吧,选择最细的那种打印出来以后不是很细,有没有第4种,第5种线的宽度的?- T$ a2 Q. ~& F
多谢版主关注我的帖子
发表于 2007-2-12 09:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好象在UG里面直接往CAD里面导有些地方也麻烦/ o/ V5 s  l1 R. _- T
一些样条变成多段线
 楼主| 发表于 2007-2-12 10:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
样条变多段线还比较容易搞定,一般来说可以UG导成CAD,然后再把CAD导入UG,然后把一些样条再改成圆弧就可以了
发表于 2007-2-12 12:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ss_ski 于 2007-2-12 08:06 发表
0 l3 _5 u2 A9 }+ J3 d0 v线宽就只有3种类型的吧,选择最细的那种打印出来以后不是很细,有没有第4种,第5种线的宽度的?( Z$ H6 ~  O& w  ?- t0 T: X4 Y
多谢版主关注我的帖子
9 x' h; E- n9 U9 p  G
3 t: Y' R1 {$ @ & u1 f, f8 i$ H
没有+ u) n* m/ M" T9 h. B' {) s
; x, p' O' x9 _( s
不过可以用颜色控制
 楼主| 发表于 2007-2-12 13:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
但就算用颜色控制了,打印出来以后线的粗细还是一目了然的,刚看了从UG转到PDF再打印的,那样感觉好象太麻烦了,有没有直接可以从UG里打印,然后效果可以跟CAD比的方法呢?
发表于 2007-2-12 18:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最头疼的就是软件间的接口问题 了
发表于 2007-2-15 23:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我都是导进CAXA的!各位老大!不错
